Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med startmotor
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Sön 12 aug 2012 22:40 Svara med citat
Bilen startar inte Brick wall
Skulle ut och ta en sväng. Startmotorn drog runt ett varv, sen dog den. Nu klickar det bara i startmotorns solenoid när jag försöker starta den. Den verkar få ström som den ska eftersom solenoiden låter, så jag gissar att startmotorn är paj.
Bilen är en Golf GTI 8v från 1985 (GZ-motorn)
Min största fundering är: Vilja startmotorer passar?
Min gissning är att alla 1.8-liters Golfar har samma startmotor. Stämmer det, eller måste jag leta startmotorer från särskilda modeller, typ GTI-bilar? Måste jag hålla mig till någon viss årsmodell?
Tror ni att det kan vara något annat än startmotorn som är paj så får ni gärna nämna det också. Det stod något i Haynes-boken att det kan vara fel på tändningslåset även om solenioden klickar? Låter skumt men...
Mån 13 aug 2012 12:24 Svara med citat
Ta något och bygla mellan strömkabeln och till startstiftet. Klickar den fortfarande så banka lite på den med en hammare.
Testa även med starthjälp innan du byter startmotorn.
Extra jord kan vara värt att testa också.
I övrigt borde nästan alla 4cyl passa iallafall mk2 och mk3
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Tis 14 aug 2012 0:04 Svara med citat
Måste påpeka att jag varken vet vilken strömkabeln eller startstiftet är Shocked
Det finns tre anslutningar på startmotorn. En stor anslutning, vars kablar kommer direkt från batteriets pluspol (om jag minns rätt). Sedan har vi två mindre anslutningar, en där det sitter en röd sladd och en där det sitter en svart sladd. Plus och minus då antar jag?
Men vi talar vi om att "tjuvkoppla" startmotorn, att dra ström till den direkt från batteriet va? Vilken anslutning ska jag dra till batteriets pluspol och vilken drar jag till minus/jord?
Finns det någon risk med att göra detta? Typ att motorn startar, men att det lilla drevet som hoppar ut ur startmotorn inte dras tillbaka?
