Forum - Golf 2 (83-91) - Läcker olja någonstans
Gexon
Golf 2 1.8 CL -91 Ort: Örebro
Ons 11 jul 2007 17:59 Svara med citat
Har ett mindre problem på min GL-91. hade tidigare en större oljepöl som låg i en svacka på växellådan, förmodligen runnit dit via sladdar och kablar. jag lossade och drog åt hårdare på vissa skruvar på motorblocket och dosan ovanför motorn (insprutningstjofräs?) och då blev det bättre. har även butt om det är något termostat, som sticker ut från motorn på höger sida. nu har jag bara en mindre pöl, men vill ju få det att sluta helt, för det rinner ned över hela undersidan av växellådan. tips på var det kan läcka?
Ons 11 jul 2007 18:22 Svara med citat
Tvätta rent motorn med avfettning. spruta av den ordentligt med vatten. Låt motorn gå varm. sen ser du vart det kommer ifrån.
men ett tips kan ju vara fördelaren Regular Smiley
Quattro_mannen
Ons 11 jul 2007 22:07 Svara med citat
Brukar vara oljetrycksgivaren som läcker...
Kolla den.
Gexon
Tor 12 jul 2007 17:40 Svara med citat
Spanx!
jag tror det är oljetrycksgivaren som jag bytt, då blev det bättre, men de är inte bra än.
motortvätt har jag funderat på. är det något man bör vara aktsam över att inte avfetta och skölja över med vatten?
PijtPalt
Golf 2 1,6 Cl -85 Ort: Norsjö
Fre 20 jul 2007 23:29 Svara med citat
Gexon...
Spola inte på eldetaljer såsom fördelarlock, datorbox mm... annars är det lugnt
Skulle du få startproblem efteråt är de för det mesta att det kommit fukt i fördelarlocket...ta upp och torka rent så är den snart igång igen... är du osäker kan du alltid täcka eldetaljer md plast innan du sätter igång... men de brukar vara lite overkill...spola bara inte med högtryck på eldetaljer så ska de nog gå bra
Gexon
Mån 23 jul 2007 18:26 Svara med citat
Ok, antog att jag bör undvika vattenblåsaren.
