Sippe
Golf 4 1.6 -03 Ort: Stockholm |
| Fre 03 aug 2012 18:59 |
Hej på er!
Nu när jag äntligen har pluggat färdigt ska jag köpa mig en bil, har alltid gillat Golfar av ngn anledning.
Jag har planer på att köpa en Golf IV 1.6 från typ -03-04.
Vad är det särskilt jag bör uppmärksamma när jag tittar på bilen tycker ni? Är det några särskilda problem som dessa bilar brukar få efter ett par år på nacken?
Tacksam för tips!!
Ni får gärna också dela med er om ni haft några stora reparationer som kostat er mkt pengar Jag är f.ö. ganska händig och kan nog fixa en del småreparationer själv, men vill gärna ha era tips!.
Tack på förhand!
Blivande Golf-ägare.
| Fre 03 aug 2012 19:13 |
Fsi 1,6 motorn finns på dessa årsmodeller och drar mindre soppa än den vanliga 1,6:an
några barnsjukdomar finns ej, det finns dock Nox-sensor på fsi motorn som kan kosta en slant att byta
sedvanlig provkörning och undersökning av objektet i fråga
bilar som servats med förlängt oljebytesintervall/lognlife bör man se upp med
båda motortyperna har kamrem som ska bytas varje 12.000mil
använd allaanonser.se för att vaska fram guldkornen En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Edge
| Fre 03 aug 2012 22:23 |
Det finns fler trådar om detta om du söker lite.
Men för att snabbt nämna några klassiska saker att titta på så är det:
1). Bagageluckehandtaget: Alu mot plåtlucka = galvaniska strömmar och ärj, bubblar sig och tappar färgen.
2). Centrallåset, om sådant finns. Brukar kunna haka upp sig i microbrytarna och vela i låsskistan, (ganska dyr att byta om den lämnas in).
3). Fönsterhissarna, (elektriska, vet inte hur dom med manuell vev är visserligen), men där sitter rutan i plastklips som med åldern ger upp och rutan "ramlar ner" repsatsen är i metall dock.
Annars en mycket bra bil, allmänt bilvett och provkörning blir avgörande i slutet ändå.
Alltid bra om det finns historik om bilen, service etc.
Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås |
| Fre 03 aug 2012 23:38 |
Motor läckage
kamrem/vattenpump bytt nyligen
bromsar bytta ?
tar kopplingen högt
osv osv
| Lör 04 aug 2012 9:57 |
Ska inte kopplingen ta högt på dessa modeller eftersom den är självjusterande ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Mingan77
| Lör 04 aug 2012 10:05 |
| a128 skrev: | | Ska inte kopplingen ta högt på dessa modeller eftersom den är självjusterande ? |
det jag faktiskt inte.. har itne tänkt på det men hur som helst kolla kopplingen
Sippe
| Lör 04 aug 2012 14:43 |
Tack för svaren!
Vad menar ni med att kopplingen tar högt? Att motståndet på kopplingspedalen kommer tidigt, eller tvärtom? Kanske dum fråga
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås |
| Lör 04 aug 2012 15:51 |
Med att kopplingen tar högt upp menar man att du måste släppa upp kopplingen högt innan bilen börjar rulla.
Ett sätt att testa kopplingen är att ligga på hög växel, säg 4an i 50. Trycka full gas och bara stampa till på kopplingen. Då skall den hugga = att den går ner i varv direkt. Om inte så börjar den bli sliten.
Likvid
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm |
| Sön 05 aug 2012 0:07 |
Min Golv IV 1.6 -99 har gått 22000 mil drygt.
Skulle jag köpa igen? inte när jag vet alla dess svaga punkter, speciellt växellådan.
Skulle jag köpa VW igen? självklart men då skulle jag satsa på en GTI nästa gång där växellåda och annat är bättre dimensionerat.
Dock måste jag säga AKL motorn har varit kanon.
Följande svaga punkter jag haft:
1. Centrallåset, kistorna kärvar, mikrobrytarna bråkar ofta pga dåliga lödningar som spricker med tiden vilket gör att centrallåset lever sitt eget liv, blir bättre när det är sommar och torrt ute.
2. Låsen, allmänt dåliga, nog bytt låscylinder 3-4 ggr under sin tid, de kärvar speciellt på vintern och man ska undvika spruta in massa låsoljeskit de säljer på macken.
3.Växellådan är nog bilens akilleshäll om jag ska vara ärlig, har bytt 2 lådor under sin tid, första var en icke renoverad låda från skroten som rasade efter 5000 mil, nästa låda var en renoverad med GTI-drev och slutdrevet bulltat med GTI kitet istället för nitat som det är original och det är den jag kör på nu.
4. Baklåset kärvar igen sig för det sitter utsatt för vägsalt och annat det bubblar också i lacken kring handtaget.
5. Kärvande vindrutetorkare fram, började vid 4000 mil, bytta och aldrig haft problem efter det.
6. Bakbromsarna är andra akilleshällen på denna modell, de kärvar efter några år pga dålig konstruktion med handsbromsen, bytte bägge oken bak och handbromskablarna, lösningen är att sätter dit en fjäder sopm gör att spaken på oket verkligen åker tillbaks.
7. Fönsterhissmekanism är dåligt konstruerad, clipsen som håller i rutan när det ska upp och ner är gjorda i plast så de spricker efter ett tag, dom nya man köper idag är i metall och håller bättre.
8: ACn havererade vid 11000 mil ungefär vilket medförde kortslutning i hela elsystemet i bilen, fick byta säkringsbox och massa annat.
Mingan77
| Sön 05 aug 2012 0:12 |
| Likvid skrev: | Min Golv IV 1.6 -99 har gått 22000 mil drygt.
8: ACn havererade vid 11000 mil ungefär vilket medförde kortslutning i hela elsystemet i bilen, fick byta säkringsbox och massa annat. |
bytt 2 växelådor problem med bromsarna ??? då ahr du haft otur verkar det som, har aldrig haft problem med mina bromsar växellådor.. tror inte ens jag har haft problem någonsin efter mian 2 år +.. enda problemet som har varit mest är väl tråget då jag kör så lågt jag har kört sönder men det är ju dock självförvållat.
så vitt jag vet som jag känner till som ahr 1.6orna som jag har har aldrig haft problem.. hmmm
Likvid
| Sön 05 aug 2012 0:13 |
Dubbelpost
Likvid
| Sön 05 aug 2012 0:16 |
| Mingan77 skrev: | bytt 2 växelådor problem med bromsarna ??? då ahr du haft otur verkar det som, har aldrig haft problem med mina bromsar växellådor.. tror inte ens jag har haft problem någonsin efter mian 2 år +.. enda problemet som har varit mest är väl tråget då jag kör så lågt jag har kört sönder men det är ju dock självförvållat.
så vitt jag vet som jag känner till som ahr 1.6orna som jag har har aldrig haft problem.. hmmm |
Det var mer att jag gjorde ett misstag första gången jag bytte låda, om jag köpt en renoverad låda med bultat drev hade det inte hänt igen.
Nu bor jag ju i Sthlm så bilarna får ju ta rätt mycket stryk av allt salt de lägger på vägarna här och de gör ju sin skada på bromsarna i längden.
Mingan77
| Sön 05 aug 2012 0:19 |
Jojo men ändå.. min har precis passerat 24000 och fortfarande inte haft problem men sen som du säger köpte "bättre begagnad" låda är ju en annan sak med. men jag ska inte göra något personangrepp men du har väl haft mest otur med din 1.6a dom fungerar fin fint så länge man vårda dom och gör egna service rätt då
Så misstolka mig inte är du snäll
Likvid
Mingan77
| Sön 05 aug 2012 0:31 |
| Okej
Likvid
| Sön 05 aug 2012 0:35 |
| Dock ändrade VAG på 2001-års modeller till starkare nitar på slutdrevet, enligt vad jag hört förekommer inte lådras på 2001 och senare modeller så det är ju bra om man letar efter en 01:a eller nyare om man ska köpa beggad.
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Sön 05 aug 2012 3:20 |
| På 1,6 av 98-99 årsmodell måste väl vxl-lådorna ha rasat på varenda en? Åtmistone på 8v motorerna.
VW BORA
Golf 5 1.6 Ort: Västerås |
| Sön 05 aug 2012 21:25 |
Köpte min Bora egentligen 99 årsm jmen i trafik 00 1.6 akl vid 11 000 km nu är jag precis lite över 25 000 km . Inge alls problem med växellådan , orginal från fabriken . De jag har bytt under denna tid är låscylinder 2 ggr , Temperatur givare ( bilen startade inte när vatten temperaturen låg på 90 grader varmt ) , termostat för nån vecka sedan , byte också fläktmoståndet för att fläkten inte startade när jag vred det till 1:an . Lycka till med att hitta en fin golf 4
Senast ändrad Sön 05 aug 2012 21:30, ändrad totalt 2 gånger
VW BORA
| Sön 05 aug 2012 21:26 |
| Dubbel post
Likvid
| Sön 05 aug 2012 23:50 |
| Lars158 skrev: | | På 1,6 av 98-99 årsmodell måste väl vxl-lådorna ha rasat på varenda en? Åtmistone på 8v motorerna. |
Finns flera trådar på forumet om du letar, tex http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=4845
markusp80
Golf 4 V6 4motion -03 Ort: Örebro |
| Mån 06 aug 2012 8:47 |
Körde en mkIV 1.6 -00:a från 2003 fram tills i våras. Jag har nog en ganska försiktig körstil jämfört med många andra, plus en händig far som har hjälpt till att underhålla bilen under åren så jag har väl haft ganska bra förutsättningar för att bilen ska fungera som den bör.
Uppkomna problem under åren:
-Centrallåset levde sitt egna liv, låste och öppnade som det kände för. Bytte låskistan, problemet löst.
-Fukt hade kommit in i nåt hus i AC:n och orsakade mögel (för jag körde med det ganska länge). Behövde bytas på Möller. Luktade väldigt illa och halsen blev irriterad av luften men det löste sig.
-Sidoairbagen på förarsidan gav en felsignal. Var nån kontakt under sätet som behövde bytas.
Har varit fler problem än dessa men det är de grejerna jag minns från de senaste 3-4 åren. I övrigt har den alltid startat och gjort det den ska. Grymt pålitlig bil, även vintertid. En 1.6 drar väldigt lite bensin och är billig i försäkring, mycket ekonomisk bil. Hade aldrig problem med en enda rostfläck heller.
patrikb92
Passat 8 Ort: Hällefors |
IamDavej
Scirocco GT -09 Ort: Helsingborg |
| Mån 06 aug 2012 15:09 |
Det problem som har uppträtt på min VW Golf IV 2.0 - 00:
1. Fönsterhiss-säkring nr 14 går vid låsning/upplåsning av bil. Orsak: trasig kabel.
2. Ingen spolarvätska till bakrutan. Orsak: trasig spolarsläng i taket så det läckte ut i innertaket.
3. Trasig motor till spolare bak, kostade 2500 inklusive arbete. Orsak: läckte in vatten p.g.a. dålig tätning, ett känt problem.
4. Ingen sätesvärme förare. (bryr mig inte om det)
5. Baklucka måste låsas upp med nyckeln (bryr mig inte om det)
De 2 första och sista felen var där när jag köpte bilen 2011. Nr 3. händer 1 år senare.
Så kablar och slangar som slits av är de enda problem som finns. Nr 4 och 5 är förmodligen också trasiga sladdar.
Motor/Växellåda och maskin/mekanik fungerar perfekt! Den har gått 15.000 mil.
