Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med RP motor, dör när den blir varm
Vita_Vargen
Golf 2 1,8 Ort: Stockholm
Sön 29 jul 2012 22:48 Svara med citat
Har problem med min Golf som har en RP motor(har jag för mig, 90 hk, 1,8L -92).
Motorn dör när den blir varm, dör motorn när bilen rullar brukar den dras igång men står man still så behöver bilen svalna innan den går att starta igen.
Har prövat byta:
Förgasarfotgummit
Fördelarlocket
Fördelarrotorn
Bränslefilter
Tacksam för alla svar och idéer Very Happy
Senast ändrad Fre 03 aug 2012 0:38, ändrad totalt 1 gång
Vita_Vargen
Mån 30 jul 2012 23:45 Svara med citat
LIte ny info, verkar som det händer när motorn blir varm. Tycker mig även märka att bilen blir tröttare när motorn är varm. Ingen annan elektronik(lampor, stereo etc) i bilen påverkas när den dör till.
jamjam
Golf 1 1.6 -83 Ort: Sollentuna
Tis 31 jul 2012 8:36 Svara med citat
Tycker det låter som glapp i elsystemet, vet du om generatorn laddar som den ska? Alla kablar sitter ordentligt?
Vita_Vargen
Tis 31 jul 2012 10:32 Svara med citat
Generatorn borde ladda som den ska, den har haft det här problemet ett bra tag och har aldrig varit med om att den laddat ur eller så. Men kan mäta på den och se om den ger några konstiga siffror.
Har kontrollerat, rengjort och monterat tillbaka samtliga kontakter på centralinsprutningen, har även kollat på kontakterna uppe vid styrboxen och dom verkar sitta som dom ska.
jamjam
Tis 31 jul 2012 22:14 Svara med citat
Verkar skitskumt, jag är absolut ingen expert men jag kan inte släppa tanken att det når elrelaterat. Nåt med tändningen tror jag, har du kollat fördelaren mm? Sitter batteriet löst? Jag har märkt att om batterikablarna sitter det minsta löst och batteriet är lite löst så kan det hända skumma grejer vid inbromsningar och svängar. Soppapumpen som sjunger på sista versen kanske?
Vita_Vargen
Tis 31 jul 2012 23:17 Svara med citat
Jag tror med på att det är elrelaterat. Ska vara nya tändkablar och tändstift enligt förra ägaren, fördelaren vet jag inte.
Batteriet sitter fast ordentligt och jag har rengjort polerna.
Skulle det vara problem med att den bara inte fick soppa så skulle nog inte varvmätaren hoppa ner till noll utan bara stanna till. Motorn varvar ju inte ner till 0. Problemet händer oavsett om det är rak motorväg eller man kör i en rondell.
Vita_Vargen
Ons 01 aug 2012 18:39 Svara med citat
Problemet har blivit ännu värre nu. Kan dröja 3-4 minuter innan den startar igen om den dör vid ett rödljus etc. har bytt bränslefilter men gjorde ingen skillnad.
Golf_Fanatic
VW Jetta Mk1- CL/Gti-83 Ort: Södertälje
Ons 01 aug 2012 21:08 Svara med citat
Tändspolen? Brorsan hade en ådi 80 som dog & betedde sig. Bytte tändspolen och bilen fungerade
Jetta CL/Gti-83
Golf CL 1,8i -90
Golf IV -2000
Johnny-VW
Golf 3 1,8i Ort: Partille
Tor 02 aug 2012 8:32 Svara med citat
Kolla fördelar locket. kan vara så att du har fått in fukt där och att när moton blir varm så förångas det och ställer till med problem i kontakt syfte, de e ju värt o testa varefall, bara att ta en trasa och torka ur, så de blir fint Regular Smiley
VolksWagen Orange-Racing
Vita_Vargen
Tor 02 aug 2012 15:04 Svara med citat
Ska låna tändspolen från farsans golf och testa med den.
Ingen fukt i fördelarlockar men byte ut det då det var slitet som attan, byte rotorn med.
Tyvärr löste det inte problemet Sad
Efter att jag bytte rotorn och fördelar locket gick den utan hack eller ryck i 15-20 minuter så det vart en bättring iaf.
Tor 02 aug 2012 15:28 Svara med citat
Eftersom varvräknare och allt dör (lysen också?) verkar den ju bryta strömmen. Vet inte hur man felsöker kontakten i tändningslåset, men det kan iallafall vara värt att kika på.
Vita_Vargen
Tor 02 aug 2012 15:33 Svara med citat
Bara varvmätaren dör, ingenting annat, stereo och lyset blir opåverkade.
Här är en video på problemet, filmat innan jag byte rotor och fördelare.
.be
Vita_Vargen
Fre 03 aug 2012 1:15 Svara med citat
Var ute och körde ett tag igen för att felsöka, efter ca 10-15 minuter ryckte den till några gånger för att sedan stanna. Efter att ha stått 2-3 minuter och svalnat hoppade den igång och jag körde vidare till parkeringen hemma. Där lät jag den stå och gå på tomgången och den dog efter några minuter. Lät den svalna 1-2 minuter denna gång, startar igen och den dör efter ca 20 sekunder. Lät den svalna 2-3 minuter sen spelade jag in videon under.
.be
Ca 1 min in dör den första gången och ca 3 min in dör den andra gången.
Edit: Verkar som det kan vara fel på termostaten eller vattenpumpen för den övre slangen på kylaren är brännhet och toppen av kylaren men den undre slangen är sval samt att elfläkten inte drar igång.
Fnatrik
Fre 03 aug 2012 2:08 Svara med citat
Detta var ju något nytt! Att den lägger av så tvärt känns lustigt, hallgivare kanske? Skulle vara intressant och veta vart bilen tar varvtals signalen också.
OEM+
Vita_Vargen
Fre 03 aug 2012 2:40 Svara med citat
Det är precis som om nån vrider av tändningen, hallgivare... usch det blir ju dyrt då Razz
MiWi
Fre 03 aug 2012 2:47 Svara med citat
Det kan du ju plocka från vilken RP som helst på skroten. Smile
Vita_Vargen
Fre 03 aug 2012 11:38 Svara med citat
Vart finns det en skrot med självplock då? Jag känner inte till nån förutom Sollentuna och dom har ont om bilar och tar bra betalt för prylarna sist jag var där. Hört att det finns en i Norrtälje med men det är ju en tripp på 2 timmar tur o retur.
MiWi
Fre 03 aug 2012 14:34 Svara med citat
Returbilen i Kungsåra. Ligger strax efter Enköping, tar 45 minuter från Bromma.
Vita_Vargen
Fre 03 aug 2012 15:22 Svara med citat
Kylaren och det verkar lira nu iaf. Båda slangarna blir lika varma nu och elfläkten drar igång när den ska.
Har varit ute och test kört idag, körde 7 mil, första 6 milen gick klockrent sen dog den till 2 ggr i farten så den drogs igång. När jag stannade till direkt efter hade den inga tendenser till att dö. Men ett nytt sympton har uppkommit med, det kan hända att man inte får nån gas respons alls, detta hände 2-3 ggr när jag var ute och åkte.
Edit: Kände även på tändspolen efter jag varit ute och kört, den vart varm men inte så att man brände sig på den, hört att dessa inte ska bli varma om dom inte är trasiga, sen är ju varmt definierbart Razz
Edit2: Har nu farsans bil att låna delar ifrån för att felsöka en Golf 2 -89 Automat(min är manuell) tips på delar jag kan pröva flytta över? Ska pröva låna hans hallgivare och tändspole
Jag bor i Slagsta så det är en och en halv timme bort för mig Sad
Vita_Vargen
Sön 05 aug 2012 0:15 Svara med citat
Problemet har hittats! Det var hallgivaren som Fnatrik trodde. Eller nästan garanterat, tog hela fördelaren från farsans bil och satte på min och satte min på hans. Då gick min som en klocka och hans gick knappt att köra ut från parkeringen. Ska åka till Gladö bilskrot på måndag och köpa en ny fördelare då det är billigare än att köpa en ny hallgivare Smile
Senast ändrad Sön 05 aug 2012 1:06, ändrad totalt 1 gång
Fnatrik
Sön 05 aug 2012 0:52 Svara med citat
Härligt! kändes lite som den då den dog så tvärt utan förvarning Very Happy
OEM+
Vita_Vargen
Sön 05 aug 2012 1:08 Svara med citat
Är 99% säkert iaf, har inte testat mer än 3 mil och den gick tidigare 6 mil utan problem. Men farsans gick ju skit med min hallgivare så måste ju ha varit det.
