Forum - Golf 4 (98-04) - Problem efter inkoppling av xenonkit
Hubbe
Golf 4 Vr6 4-motion Ort: Kiruna
Ons 03 feb 2010 22:10 Svara med citat
Har kopplat in ett 75w xenonkit på helyserna. Dom fungerar fint men nu är det så att heljuslampan inne i bilen lyser konstant oavsett......När man tar bort ena säkringen fungerar "vred/spak+lysen" som det ska men lampan i intrumenteringen lyser ändå
Sätter man dit andra säkringen lyser helyserna hela tiden....Ngn som har ngt förslag på vad som är fel/felkopplat? Tack på förhand
/Hub
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 04 feb 2010 11:41 Svara med citat
Kanske för svag säkring byt till starkare
<3 BUB !!
Hubbe
Tor 04 feb 2010 15:05 Svara med citat
Säkringen går inte sönder när man sätter dit den utan då lyser helyserna hela tiden......
Henry^
Golf 4 -00 Ort: Norrtälje
Tor 04 feb 2010 17:01 Svara med citat
Jordning som inte sitter som den ska?
NTR.
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Fre 05 feb 2010 8:03 Svara med citat
Ang att indikeringslampan lyser inne i bilen löser du genom att köpa en "problemlösare" sen det där med att lamporna lyser hela tiden när du satt i andra säkringen, är det när du tänt lamporna och sen går dom ej att släcka?
Minst en VW är givet
Hubbe
Fre 05 feb 2010 11:44 Svara med citat
Det är inkopplat en reläkabelsats som även kan lösa problem som är Canbus relaterade fast det var bara för att drivdonen ska få sin huvudström via AMP anslutning direkt från bilens batteri! + att golf IV inte är med på listan över fordonsmodeller med känd CANBUS problematik.....Ang när man satt dit andra säkringen så lyser helyserna hela tiden och går ej att påverka på ngt sätt inifrån bilen:(
bergman88
Golf 4 46702126886 Ort: Östersund
Tor 13 okt 2011 17:32 Svara med citat
Fick du någon klarhet i ditt problem?
Jag har nämligen fått samma problem! Sad
Grimling
Sön 16 okt 2011 20:51 Svara med citat
Låter som jordfel.. Har du canbus på bilen alltså eller bara köpt en sats för canbus ?
MikeTime
Golf 4 TDI 1.9 4-motion Ort: Kumla
Mån 17 okt 2011 5:08 Svara med citat
Hade samma problem med mina extraljus (fast innan jag konverterade dom). När jag hade använt helljuset slog inte extraljusen av sig när jag bländade av.
Löstes genom att jag helt enkelt bytte relä. Det gamla "hängde" sig.
When I started out I had nothing, and I still got most of it left...
Hubbe
Ons 19 okt 2011 10:36 Svara med citat
Ska testa byta relä, återkommer med resultat
millaaa
Golf 4 1.9 TDI -98 Ort: Mora
Mån 31 okt 2011 15:48 Svara med citat
Hmm.. undra om de kommer bli samma sak för mig, har ett 75W Xenonkit liggandes som jag ska ha i helljuset :O
vad gjorde du för att lösa problemet?
millaaa
Lör 12 nov 2011 19:30 Svara med citat
De vart samma fel för mig med, vi orkade inte kolla upp vart felet låg så vi kopplade in dom gamla vanliga lamporna igen och de va fortfarande samma sak då.. allså att lampan inne i bilen för helljuset lyste konstant, spelade ingen roll vart du vred vredet.. men de visade sig att de va nått jord fel(kabel som lossnat) och de va därför de vart sådär.. dock vart de inget xenon inkopplat idag då tiden tog slut och min vänstra lykta lyser inte.. är förmodligen samma sak där med nått jord fel skulle jag tro :O
Hurtman
Golf 4 V6 4 motion -01 Ort: Skellefteå
Sön 05 aug 2012 13:13 Svara med citat
Hej jag kopplade in xenon på helljuset idag och inikeringen lyser konstant men jag får inget helljus. Så har någon en ide på hur man löser problemet? Jag har svårt att tro att båda jordkablarna skulle ha lossnat eller räcker det att en är lös på en sida så fungerar det inte? Halvljus, pos och dimljus fungerar dock.
Hurtman
Sön 05 aug 2012 16:34 Svara med citat
Har provat lite mer nu, när bilen är avstängd och ljusvredet står på noll då fungerar heljuset med ljustutan och man hör det klickar från reläet. När jag startar bilen lyser helljuslampan i bilen men det lyser inte oavsett läge eller med ljustutan. Hur löste ni problemet? Har även provat dra separata jordkablar och även kopplat över ett relä, samma tendenser uppstår
oliven
Golf 4 1,6 16v Variant -01 Ort: Västerås
Tis 07 aug 2012 21:30 Svara med citat
Här har man skaffat Xenon till helljusen. Vågar man ju inte koppla in när man läser sånt här. Sad
Bil: VW Golf 1,6 16v Variant -01
www.conrit.se Fräsning och svarvning
www.facebook.com/conrit
Hurtman
Tis 07 aug 2012 23:03 Svara med citat
Jag har eventuellt en lösning ska bara testa om det fungerar återkommer mer ett ordentligt svar senare Smile
edit; Skrev lösningen i den här tråden http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=33863
