Forum - Golf 2 (83-91) - Bussningar i framvagnen
Samnerud
Lör 12 maj 2007 23:26 Svara med citat
Kanske postade i fel forum då jag postade denna tråd i teknik. Shit the same, e det någon som bytt bussningarna fram på en mk2 16v,bärarm och kränghämmare? Hur går man till väga och vad bör man tänka på,går detta att göra utan att stödja motorn eller hur går det till? Tacksam för svar. Smile
Samnerud
Mån 14 maj 2007 23:08 Svara med citat
Kom igen nu va fan,annars får man riva och hoppas på det bästa antar jag men några tips hade vart kul......
lill_pojken
Golf 2 GTI 16v Ort: Rydsgård
Tis 15 maj 2007 0:08 Svara med citat
dussningarna på bärarmen ska ju pressas i.
om du har hydralpress så går det lätt.
angående krängningshämmaren så tror jag inte att det ska va några problem.
och du behöver inte "stödja" motorn.
ros_golf88
Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun
Tis 15 maj 2007 10:19 Svara med citat
Om du ska ta bort bärarmen måste du stödja upp motorn, för då måste du lossa på bakre motorbalken.
Jag bytte bussningar på mina bärarmar. Jag tog hjälp av en kompis och vi hade på linolja och sedan pressade vi med skruvstädet. Funkade skitbra!
Vad är krängningshämmaren? Borde jag veta men...
Mvh Anders
Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
Samnerud
Ons 16 maj 2007 22:05 Svara med citat
Ante mig att det var jävligt,får se om man utför detta nu eller kör slut på det som sitter först. Tack för svar.
Samnerud
Ons 25 jul 2007 20:39 Svara med citat
Har nu bytt båda främre bärarmarna kompletta med bussningar och spindelleder.Allt var förmonterat bara hänga dit,endast 1000 spänn st på autoexperten.Det är billigt jämfört med lösdelar + allt jävla jobb med bussningar som ska pressas.Dessutom får man nya fina bärarmar utan nån rost:)
