Hallå alla, jag håller på att bli galen här har bytt drivremmen till generatorn och får inte på den nya jävlen.
Jag böjer ner generatorn så mycket det går med ett spett, sen tar det stopp och remmen går inte på.
Va tvungen att ha sönder den gamla för att få av den.
Har nån nåt tips på hur man ska bära sig åt? Kan man bända på nåt speciellt sätt eller göra nånting?
MYCKET tacksam för svar och det är min arbetsplats också om jag tar mig dit
Låter som du har för kort rem om du inte får på en i maxat läge för du har väl lossat på bultarna till generatorn så den går röra ?
men ja brukar ta en plattmejsel o bryta ner remmen i spåret o så man får en stopp sen vrida runt motorn så remmen hoppar på
Ja, ja tycker det känns lite fel alltihopa men ska testa vrida runt motorn samtidigt. Generatorn är loss, den rör sig ett par centimeter. Sen känns det som om den inte ska gå att röra mer än så...?
Ja tog med den gamla remmen när jag köpte ny så man tycker ju att de ska stämma men vem vet...
De e inte säkert att förra remmen va rätt
va heter remmen? för de finns två remmar om ja inte minns fel tror den kortare är 897 o den längre 925 båda går att få dit men den kortare kan va riktigt j-vlig att få dit
Galen Hobbymeckare med dyslexi
candyweiss Donator 100 Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala
Fre 10 aug 2012 13:26
