Hej
har en golf gti 16v 90á med PL motor som inte startar när den är kall
den går igång när man kopplar direkt plus på kallstarten och dutar den andra kabeln på jord så det klickar i kalstarten när motorn blir varm så funkarden bätre så nu undrar jag om den styrs via ett relä eller nå annat sätt hittar ingen info om detta tacksam för info
mvh anders
Följer du kabeln till kallstarten går den till en givare runt vatteningången i toppen på höger sida framifrån.
Pröva mät upp den och jämför värden mot normala.
