Forum - Golf 6 (09-13) - RCD 510 Fråga
golf mk6
Golf 6 1,6 TDI Ort: Köping
Tis 07 aug 2012 7:54 Svara med citat
Hej jag undrar om nån vet om det går att koppla till en baslåda till denna enheten RCD510 Med bakkamera Anxious
Las Peras
Golf 6 TDI 140 GT -11 Ort: Uppsala
Tis 07 aug 2012 9:12 Svara med citat
Borde väl funka om man tar högnivå på nån av högtalarna. Strömmen frå batteriet. Remoten från nån radioström alternativ 15-matning.
golf mk6
Tis 07 aug 2012 12:36 Svara med citat
Ok jag undrar om det finns nån ritning på denna för man vill hels inte göra fel du vet det är gansa ny bil och man vill inte få el problem
jag vet det som du säger och efter som det är gannska ny så finns inte mycke man kan göra åt och jag skulle inte förvånad om det inte finns nån rittning
nollåtta
Golf 6 TDI 140 BMT -12 Ort: Stockholm
Ons 08 aug 2012 17:57 Svara med citat
Ström från batteriet och bakåt, Lågnivå konverterare bakom stereon och sedan lågnivåkabel till bakluckan, remoteström finns ej på radion tyvärr : (
Själv tog jag remoteström från säkringslådan så basen startar när man vrider på tändningen.
golf mk6
Ons 08 aug 2012 19:52 Svara med citat
Tackar alla som svarart på frågan tack snällt av er
ska kolla hur jag ska dra dem hhh men det med remoteströmen vilken kabel från säkringlådan tog du från allså nån spic färge eller nåt?
nollåtta
Fre 10 aug 2012 18:32 Svara med citat
Kommer faktiskt inte ihåg och har lånat ut bilen just nu, men jag använde bara en multimeter och mätte på säkringarna för att se vilka som blev strömlösa när man slog av tändningen.
Sedan monterade jag även en liten strömbrytare från Biltema ovanför pedalerna så man kan slå av Remoteströmmen ifall man av någon anledning inte vill ha baslådan igång hela tiden när man kör.
golf mk6
Lör 11 aug 2012 13:18 Svara med citat
Fint hh bra tänkt jag ska kolla vad man kan göra mer för lösning men din lösning varkar vara bra
tack
