Forum - Golf 2 (83-91) - Tappar kraft titt som tätt vid kall motor
pescha
Golf 2 -88 Ort: Utomlands
Mån 13 aug 2012 17:50 Svara med citat
Hej.
Har en Golf 2 Memphis -88 (insprutning). Har problem med dess gång när motorn är kall. Startar alltid direkt utan problem.
Men när man åker med den, vid kall motor, blir den som regel helt kraftlös för några sekunder titt som tätt, för att vid lite extra gaspådrag och slirande på kopplingen komma tillbaka igen, som att den kvävs. Värst är det när man saktar ner inför exempelvis rödljus och ska ge sig iväg igen, håller man jämn gas och lite högre hastighet så är den okej men man känner att ryckningarna är där. Kopplar man ur/står på tomgången så pendlar varven mellan 400-1200 varv och precis så att den håller sig vid liv. Vid några enstaka tillfällen har den dött, men då bara att starta igen.
Tycker dessutom att dessa symptom blir avsevärt mindre om jag tar det väldigt lugnt med att ge gas tills den blir varm. När den är varm är detta problem som bortblåst.
Det jag funderar på själv är om det har någonting med choken att göra, som jag antar är automatisk på denna. Hur kontrollerar jag dess funktion samt var hittar jag den?
Hoppas på bra input!
Tack på förhand.
