Då jag förmodar att du inte har verktyg för urluftning av kylsystemet så skulle jag fylla på och varmköra bilen på tomgång och sen fylla på efter behov samt kolla några dagar senare om nivån är bra.
Ja det finns ett verktyg som vacum suger hela systemet med hjälp av tryckluft sen har man en 10 liter kylarvätska och trycker på en häftig knappt sen är det fullt på 15 sec :p
Där av att du ska varmköra bilen på tomgång (och då övervaka nivån i exp kärlet) då brukar det mesta av luften gå ur men man får kolla några dagar senare så att nivån inte sjunkigt pga av att det varit luft kvar i systemet. det är inte skott säkert men fungerar i de flesta fall
Kan ju finnas någon luftskruv nånstans, i sånt fall högt upp. När jag böt kylaren på min 1,6 så hade jag ingen värme i början (kupén). Men efter 10 min körning släppte det och då hade nivån sjunkit betydligt.
Det är bara fylla upp systemet och köra. Det självluftar som "Hurtman" säger. Men du kommer att få efterfylla lite efter första 10 minuterna du kört typ.
Är det Defa eller Calix du kör med? I alla fall så köpte jag Defa och kommer inte riktigt ihåg men jag drog kabeln mot vänstersidan under batteriet och uttaget sitter under vänster kofångarlist, skulle gissa på 150-200mm ifrån hjulhuset. Har nämligen uttaget i garaget på vänster sida . Kabeln in till kupén drog jag genom den ända förborrade hålet med en gummitätning och själva kabeldelningen sitter bredvid batteriet. Jag minns att det var tight om kabel vid dragningen men det gick
