Forum - Golf 3 (92-99) - Posisons ljus
Bola
Golf 1 1,6-83.Diesel Ort: Gällivare
Tis 14 aug 2012 0:15 Svara med citat
Hej !. Jag har ett jäkla problem med min Golf 93:a automat. jag får inte positionsljuset att fungera på både fram ock bak, hoppas att någon av er kan hjälpa mig att lösa problemet Very Happy .
darkien
Tis 14 aug 2012 1:57 Svara med citat
Funkar de ingenstans eller vad?
vanligt fel är att ljusvredet ger upp på mk3
Bola
Tis 14 aug 2012 2:16 Svara med citat
Funkar ingenstans !. Funderade på om man kan bygla över ström från något annat, men ser att du tror att det är vredet som är trasigt, är det något man kan repa eller är det så att man får köpa ett nytt eller ett begagnad.
Bola
Tis 14 aug 2012 2:22 Svara med citat
Tack för att du ids hjälpa en med goda tipps !.
darkien
Tis 14 aug 2012 9:20 Svara med citat
Testa köp ett beggat o testa om de är de som är felet antar du redan kollat säkringarna Wink
Bola
Tis 14 aug 2012 23:10 Svara med citat
Säkringarna är ok ! går dom via något relä isf vilket nummer på det ?.
Bola
Sön 19 aug 2012 0:02 Svara med citat
Darkien ! du hade rätt det var ljusvredet var trasigt, så tack för tipset Wink)
darkien
Sön 19 aug 2012 0:12 Svara med citat
E rätt vanligt fel men skönt de löste sig enkelt
