Brynäs
Golf 2 1.6-84 Ort: Västerås |
| Fre 10 aug 2012 0:59 |
Hej! har en Golf 2 Cl 1.6 -84 Har fått ett tjutande ljud från motorn. Det verkar vara varvrelaterat. På tomgång går den bra,ökar man varvet lite börjar det att tjuta. Tjuter från 1000-1300 varv ungefär. Över 1300 varv försvinner tjutet igen och allt funkar. Trodde det var generatorlageret eller vattenpumpen som tjöt,kopplade bort fläktremmen från generator och vatterpumpen.Startade med ljudet finns kvar. Någon som har tips vad jag ska kolla på?
Allt funkar utom mellan 1000-1300varv.
Tacksam för tips
Brynäs
| Fre 10 aug 2012 10:16 |
Spännrulle kamrem ?
Fördelaraxel som håller på att kärva ?
lägg några droppar olja på veken under rotorn En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Brynäs
| Fre 10 aug 2012 12:36 |
Tack för tipset.Enl förra ägaren blev spännrullen ej bytt. Jag ska gå på dina tips.
Hör av mig när jag bytt och smörjt. Till veckan
Golf 2 gti 16v -87 |
| Fre 10 aug 2012 12:48 |
Spännrullen brukar vina när den är för hårt spänd.
Dock låta mer än över 300 varv
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Sön 12 aug 2012 1:06 |
Jag har ett missljud som passar nästan perfekt in på din beskrivning, och skulle gärna vilja veta om du löser problemet.
Personligen har jag bytt kamrem nyligen, så det är inte spännrullen som låter. Inte heller generatorn eller vattenpumpen.
Har varit inne på att det är fördelaren...
| Sön 12 aug 2012 1:34 |
| En ny spännrulle viner också om den är för hårt spänd.
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Sön 12 aug 2012 22:30 |
Ja, fast mitt ljud fanns redan innan jag bytte kamrem
Tog bort fördelarlocket och tänkte droppa in lite olja (som a128 skrev), men jag förstod inte hur man plockar bort rotorn, och så ville jag inte sabba tajmingen i tändningen, så jag gav upp. (Ja, jag är amatör)
| Mån 13 aug 2012 8:24 |
Rotorn drar man rakt upp En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Robban81
Golf 2 GTI -87 Ort: Oskarshamn |
| Ons 15 aug 2012 1:17 |
Haha skumt! även jag har detta problem, höll på med detta lite idag och uteslöt vattenpump/generator. rulle o kamrem är nyss bytt på min med. ska känna lite på remmen imorgon o se om den e väl spänd kanske låter som de kommer från den sidan på motorn??
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå |
| Ons 15 aug 2012 10:03 |
Jag har för mig att min också låter från högersidan av motorn, dvs inte den sidan där växellådan sitter. Har dock ändå varit inne på att det kan vara fördelaren. Det är ju så svårt att lokalisera ljud.
Kan ge lite mer bakgrund och berätta att det började för ett år sedan, lite lätt. Bara vid "halvkall" motor. Ungefär samma symptom dock, tjöt mellan tomgång och 2000 varv, försvann vid varvning och arbetsvarm motor. Sedan bytte jag en kylarslang, varav jag råkade spilla ut 1-2 liter kylarvätska i motorrummet. Mest över växellådan faktiskt.
Direkt efter detta så tjöt det som FAN. Och det tjöt hela tiden, möjligtvis inte vid mycket höga varv. Med tiden (dvs flera dagar) så började det låta mindre och mindre. Nu tjuter det mest vid 750 rpm (mitt gamla tomgångsvarv), så jag skruvade upp tomgången till 1000. Då låter det mindre, och försvinner vid mycket lätt varvning, typ 1500 rpm.
Man har suttit och varit lite orolig för ett haveri ett tag nu, skulle vara kul att veta vad skiten beror på...
Robban81
| Tor 16 aug 2012 13:46 |
Det va precis som mellowd skrev! Kamremmen va liite för hårt spänd, så jag släppte efter en gnutta och nu är den knäpptyst
| Tor 16 aug 2012 14:36 |
