Forum - Golf 2 (83-91) - Vinterförvaring i carport, behöver tips!
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg
Sön 30 sep 2012 20:14 Svara med citat
Nu börjar vintern närma sig och bilen behövs inte under vintern. Jag tänkte ställa av den under vintern men saknar dock garage så det bästa som finns att tillgå är en carport.
Har tänkt följande:
Tvätt + vax
Torrboll inuti (stängda rutor)
koppla ur batteri och ställa det inomhus
tankad (iof plasttank men tänker att det bildas kondes i en tom tank)
kolla fryspunkt och fylla på alla vätskor
liten bit tyg under vindrutetorkare
Funderat på följande:
Oljebyte? har gått 1000 mil sen sist, byta nu eller bättre att göra det till våren?
Är ett kapell likt detta bra eller anus?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Kapell/Helkapell-polye ster-37260
Ställa bilen på pallbockar, eller sliter det på dämparna? Har alternativt ett par gamla däck jag kan ta istället.
Vad mer behöver jag tänka på?
//Andreas
Mån 01 okt 2012 12:03 Svara med citat
Jag skulle inte rekommendera kapell ute. då stannar fukten mellan kapell och bil. Då är det bättre den står och kan lufttorka under vintern öppet..
Byt olja i vår. ska du varmköra bilen under vintern så stäng av värmen i bilen annars så blir det bara fukt av luften som snabbt värms upp för att sedan svalna igen.
Inte aktiv längre.
MiWi
Mån 01 okt 2012 17:35 Svara med citat
Det finns faktiskt kapell som är till för att släppa igenom fukt men skydda från andra yttre besvär. Smile
(PEVA/PP-material, gjort av fiber istället för polyester)
Kapell av polyester däremot bör undvikas för långtidsförvaring.
gerward
Mån 01 okt 2012 18:03 Svara med citat
Som detta då?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Kapell/Helkapell-PEVAP P-fiberduk-37267/
Static35
Golf 2 1,8-90 Ort: Helsingborg
Mån 01 okt 2012 19:51 Svara med citat
Tänk på att kapell har en tendens att röra sig när det blåser mycket . och kan medföra att du får repor på lacken
