Forum - Golf 3 (92-99) - Tankmätare fungerar ej Golf3 1,8
Åke
Golf 3 1.8 -97 Ort: Norrtälje
Lör 15 sep 2012 8:07 Svara med citat
Min tankmätare fungerar ej hur kollar jag om det är mätare eller armaturen i tanken.Det är ju fyra kablar i kontakten ,vilka två går till mätaren.Hur åtgärdar jag felet.
mvh Åke
lhcputte
Golf 3 Variant 2.9 VR6 -97 Ort: Karlskrona
Lör 15 sep 2012 12:08 Svara med citat
Jorda de två tunna kablarna (av de fyra som går in) o då ska mätaren röra på sig.
Gör den det så är det givaren i tanken de är fel på o gör den inte det så är det ju mätaren eller kabel brott nånstans.
darkien
Lör 15 sep 2012 12:11 Svara med citat
I kontaken i armaturen så är dom yttersta ström o jord till pumpen o dom inre är till givaren
givaren kollar du enklast genom ohm mätning lossa den i tanken o testa röra flottören ser du om den ändrar
men de är inte heller ovanligt med kabelbrott på signalkablarna men de kan dy testa genom att bygla signalkablarna gen dutta en kabelstump imellan då ska mätaren plinga upp på full tank
Åke
Lör 15 sep 2012 18:42 Svara med citat
När jag byglar dom klena kablarna så rör sig nålen ca 1mm. När jag sedan satt tillbaka kontakten och slår på tändningen så rör sig nålen 1mm.Så det borde vara instrumentet som felet ligger i eller är det någon som har en annan teori.
darkien
Lör 15 sep 2012 21:59 Svara med citat
Gissningsvis så e de i instrumentet har tinstrumentgrupp från en 93:a liggandes om du vill testa om de e i instrumentet felet sitter
finns strax utanför åkersberga
Åke
Mån 17 sep 2012 19:39 Svara med citat
Har provat med ett annan mätare men det fungerade inte så det tyder på kabelbrott eller?
darkien
Mån 17 sep 2012 19:42 Svara med citat
Yepp troligtvis ja försök hitta kablaget bakom mätaren o byga där ser du ju om de e brott går den i topp vid bygling där har du kabelbrott
