Forum - Golf 3 (92-99) - Säkringen smäller hele tiden
Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås
Fre 24 aug 2012 13:05 Svara med citat
Har en fråga .. när jag drar på vindrute torkarna så fungerar det utmärkt.. men sen när jag ska köra igång spolar vätskan så går säkringen direkt och varenda gång...
någon som har en ide varför det gör så ??
Nu har jag inte plockat med skiten riktigt än, men min tanke är att motorn kanske är kass till spolarvätskan.?? det är nu till framrutan jag pratar om..
så vad säger ni där ute?? vad kan det vara för problem ?
det är en golf mk3 -94 variant
Min bil
Golf IV TYSKSTUK RedLight -12
http://www.garaget.org/mingan77
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Fre 24 aug 2012 15:26 Svara med citat
Kortsluter låter de som, testa byt motorn
lhcputte
Golf 3 Variant 2.9 VR6 -97 Ort: Karlskrona
Lör 25 aug 2012 1:31 Svara med citat
Kolla kablarna som går fram till motorn, de kan ju va skadade o ligger mot nånstans.
Mingan77
Tis 11 sep 2012 17:58 Svara med citat
Så.. nu har jag plockat bort båda motorerna och så testade jag igen.. säkringen går direkt ändå. torkarn bak fungerar utmärkt med och spolaren.. det är bara fram det inte fungera.
kan de va så att något har gått sönder vid spaken mån tro??
vet inte riktigt hur det ser ut där i.
någon med fler tips ?
Min bil
darkien
Ons 12 sep 2012 19:52 Svara med citat
Antingen kortis i kablaget till pumpen eller så kortis i spaken tror nog mest på de senare tyvärr
Mingan77
Ons 12 sep 2012 19:53 Svara med citat
ja jag misstänker det med.. vet du eller någon hur det ser ut inuti ?
Min bil
darkien
Ons 12 sep 2012 20:12 Svara med citat
Nja inte direkt men kan rota fram spaken ja har liggandes från venton o kika imorrn efter jobbet
Mingan77
Ons 12 sep 2012 20:15 Svara med citat
ah schysst.. jag har inte tid o göra fel med något nu eftersom den ska snart in på ombesiktning så det vore najs o veta lite innan
Min bil
lhcputte
Ons 12 sep 2012 20:16 Svara med citat
Vet ej hur de ser ut inuti....men har en extra spak om du vill testa?
Mingan77
Ons 12 sep 2012 20:17 Svara med citat
jag har liggandes med någonstans.. vet itne riktigt vart jag har gjort av den men ska leta upp den o se om den fungera.. ananrs återkommer jag till dig
Min bil
lhcputte
Ons 12 sep 2012 20:28 Svara med citat
Gör så... o hoppas det löser sig Smile
Mingan77
Ons 12 sep 2012 20:30 Svara med citat
man tackar så hemskt mkt för det Smile
Min bil
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp
Ons 12 sep 2012 21:57 Svara med citat
Tror det ser ut som på golf 2an, plockade ett tändningslås ifrån en 3a till en 2a och såg exakt likadant ut. Kablaget är nog inte exakt likadant men om du inte behöver ta av lås-hylsan där bak så det enkelt att fixa! Smile
It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
darkien
Tor 13 sep 2012 20:23 Svara med citat
Den inringade delen rör sig i pilens riktning o när du drar spaken mot dej så ger den kontakt till spolarpumpen risken att nån av banorna där kortsluter mot jord i aktivt läge
men lossa rattkåporna så bör du se denna utan att behöva riva nått annat
Mingan77
Tor 13 sep 2012 20:29 Svara med citat
med andra ord uppsletet.. tack som fan för svaret.. ska plocka isär skiten imorgon så får vi se hur det ser ut
Min bil
darkien
Tor 13 sep 2012 20:37 Svara med citat
Do so du kan ju även ta en summer o ta mellan stiften o jord o se om du får kortis för de där borde va strömbaserat ser de oki ut får du hojta får vi spåna vidare på fel Wink
Mingan77
Tor 13 sep 2012 20:39 Svara med citat
Absolut.. Very Happy
Min bil
Mingan77
Sön 16 sep 2012 14:01 Svara med citat
Nu har jag åtgärdat felet.. tog ca 30 min o fixa allt
Bort med skiten 3 skruvar satt spakarna på och 4 kablar i.
den till höger som var boven.. undersidan till, se nästa bild
Sönderbränd Razz bytte den mot en annan klart!
Min bil
darkien
Sön 16 sep 2012 22:21 Svara med citat
Härligt o höra de e löst Thumbs up
