Forum - Golf 1 (74-84) - Skillnad mellan 1.6 GL och 1.6 GTI spis
NorrmanRacing
Golf 1 16v weber cab Ort: Olofström
Fre 07 sep 2012 11:17 Svara med citat
Hejsan! Jag tänkte skrämma upp min golf 1 lite granna och funderade på vad det är för skillnad mellan 1.6 gl och 1.6 gti motorn.
Är det samma block fast annan topp? Är det någon som har koll på det? Mvh Adam
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås
Ons 03 okt 2012 23:31 Svara med citat
Det är sklilnad på med mesta (topp och block) Byt till en GTi motor, plugga spridarhålen och kör med förgasare.
aliwin
Tor 04 okt 2012 6:17 Svara med citat
Kamaxeln är även den vassaste kamaxeln som finns i vw orginal i gtin. Kolvar och topp skiljer på dem med, på gti 1,6 så sitter förbränningsrummet i kolvarna men de gör det inte på gl motorn. På den nyare gti motorn på 1.8 liter så sitter förbränningen i toppen som på gl motorn, därför kan man ha gti toppen på gl motorn med vassare kamaxel Smile
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
