Som rubriken lyder så funderar jag på att sug trimma en golf 3 motor 1.8i. eller rättare sagt fixa en vassare topp.
Tanken är vassare kamm, portad och planad topp, friare avgassystem 2-2,1/2 tum, sport filter.
Jag har kollat runt lite och det verkar som att det inte funkar med vassare kam pga hydraliska tryckare.
Någon som har några tips och idèr?? Testat själv eller liknande, håller botten delen alltså kolvar, stakar om man ökar effekten ca 20-25 hk vilket är mitt målet?
Vassare kam funkar men gå ej över 11.5 i lyft då tar kamnockarna i toppen.
skulle satsa på en 260-270grader med ca 10.6-11.00 i lyft och 110-114 i nock och inte så mycket lyft i TDC
de du kan göra är att skaffa en kamaxel för mekaniska lyftare och slipa om den till hydralisk kam mekanisk kam har bas på 38mm och hydralisk kam har bas på 34mm
att slipa om en kam kostar ca 600:- + frakt
port toppen och grenrör och avgassystem luft filter och trimchip så har du en pigg bil
Men nu kommer många att skriva att byt bil till en gti eller byt motor
eller att det är dyrt visst kostar det att trima men gör man det själv så blir det inte så dyrt och delar kan man leta på te:x ebay blocket
Precis som booster skriver så fundera på att köpa en gti.
Tror inte soppa systemet o snik förgasarinsprutningen orkar med 25 extra hk. Men kamaxel o topp jobb blir nog bara runt 15 hk. Du kan få 25 men då ändras karaktären på motorn så den känns som 1,0 45hk upp till 3500varv.
Mk3 gti 8v 2,0 115hk finns många o är billiga.
Mk3 gti 16v 2,0 150hk inte lika vanliga i lite dyrare.
Jag hade en oettinger trimmad jetta 16v den gick fint.
Ja kan man göra allt själv är det ju en sak,
Men hur många har de kunskap o möjligheter o kontakter.......
Kunskap får man om man är intresserad av detta lika som allt annat här i livet
( te:x jag portade min första topp för ca: 22år sedan tycker detta är fortfarande lika intressant med det )
delar kan man kolla efter på ebay mm
vist alla kanske inte har någonstans att hålla på
att få kontakt med folk med samma intresse är inte så svårt
