Loweann
Golf 2 -91 Ort: Kristianstad |
| Lör 22 sep 2012 11:45 |
Undrar som sagt vad denna är till för?
Har 12 volts spänning på sig
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan |
| Lör 22 sep 2012 14:52 |
Brytaren till belysningen som du också har med på bild
Loweann
| Lör 22 sep 2012 17:23 |
| Men va, hur funkar den då? för jag blir tosig på att jag ej hade ström till min lampa där bak
| Lör 22 sep 2012 19:09 |
| Minus styd brytare vill ja minnas, inte ovanligt det är fel på brytare dock utgått som reservdel vill ja tro men funka med universal. testa bygla kablarna värstafall
Loweann
| Lör 22 sep 2012 19:13 |
| Ska den bara hänga fritt eller ? Man kan inte trycka på den direkt. Och man vill ju inte det ska lysa hela tiden , hmm
Jockee
| Sön 23 sep 2012 7:59 |
Brytaren ska sitta till vänster sida, på "hattyllehållarna"
och ska kortslutas, alltså dom två kablarna som syns ska kopplas ihopa, din byrtare e typ trasig
Såhär ska din brytare se ut när den är hel:
[imghttp://www.google.se/imgres?um=1&hl=sv&sa=N&biw=1280&bih=648&tbm=i sch&tbnid=s8jTaOUQJy6jnM:&imgrefurl=http://www.prisvis.se/a/produkt_li sta/idx/9999999/mot/Switch/produkt_lista.htm&docid=XLB5C5Z1k5QhWM&imgu rl=http://csimg.prisvis.se/srv/SE/00003278101694/T/340x340/C/FFFFFF/ur l/switch-darrkontakt.jpg&w=340&h=340&ei=QKReUL6BOuml4gTroIHoBQ&zoom=1& iact=hc&vpx=518&vpy=181&dur=2589&hovh=225&hovw=225&tx=115&ty=123&sig=1 17346914107885075989&page=2&tbnh=122&tbnw=122&start=18&ndsp=24&ved=1t: 429,r:20,s:18,i:195[/img]
Om länken funkar dvs.
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
Jockee
| Sön 23 sep 2012 10:06 |
Tack
Loweann
| Sön 23 sep 2012 10:49 |
Aaaha! Kalas tack det !
