Forum - Golf 2 (83-91) - Växellådsbyte
Sjobbe
Golf 2 1.6 Ort: Umeå
Mån 13 aug 2012 8:16 Svara med citat
Håller på att byta låda på min golf2a. Har fått ut den gamla lådan men jag har stora problem att få dit den nya.
Motorn har jag höjt å sänkt med en domkraft, men den har hamnat lite på sniskan eftersom ett fäste är lossat, borde inte vara något problem ändå.
Inga styrpinnar finns men jag tycker att jag har fått växellådan rakt på motorn men den vägrar hoppa på axeln (vad den nu heter).
Är det något speciellt knep för att få på den? Tycker jag borde fått på den vi det här laget, men den stenvägrar.
Mån 13 aug 2012 12:20 Svara med citat
Vrid lådan 90 grader åt vänster så borde den gå förbi svänghjulet. Sen ska det bara vara att vida tillbaka och skruva fast.
Har du rört kopplingen? Lamellen måste vara 100% centrerad om du ska få på axeln.
Sjobbe
Tor 16 aug 2012 15:18 Svara med citat
Ok, men om jag vrider lådan 90 grader åt vänster så tar "hjulet" till drivaxeln ett kylarrör.
sp här långt har jag kommit:
det saknas ca 3-4cm.
svämghjulet har två spår. ett kort och ett längre på hjulets utsida/kant. Har det här något med passformen att göra?
Sön 19 aug 2012 2:48 Svara med citat
Kylarröret sitter väl bara med en m6. Sen borde du kunna trycka undan det lite.
Det är ett rent *** att få på lådan om man inte vet hur man ska göra. När man väl kommer rätt så trillar den på väldigt enkelt Regular Smiley
