Forum - Golf 2 (83-91) - Problem!
jamjam
Golf 1 1.6 -83 Ort: Sollentuna
Fre 17 aug 2012 15:53 Svara med citat
Nu krånglar bilen igen... blir så trött på det. Det är PN motor som har gått oroligt bra fram till för ca 3 veckor sen. Jag var ute och åkte idag och bilen dog plötsligt under färd.
Jag har bytt en hel del de senaste dagarna:
*fördelarn är genomgången, bytt rotor och lock
*stift är nya NGK
*förgasarfoten är sprillans
*har bytt luftfilter och diverse luftslangar
*blåa tempgivarn är bytt
*bränslefiltret är bytt
Vad ska jag kolla näst? Bilen startar med startgas men dör när gasen är förbränd, är det bränslerelaterat då?
*Sitter ju en mekanisk bränslepump - hur felsöker jag den?
*Kan det vara tändspolen? Den kändes varm men inte för varm för att ta på den.
*Kan det vara tändmodulen som gjort sitt?
När bilen väl går är den som en dröm...
Lyssnar på alla tips och förslag!
MiWi
Fre 17 aug 2012 16:08 Svara med citat
Jag har PN-styrbox och alla de delarna som du kan få köpa loss billigt. Min PN dog i en olycka förra veckan men allt det fungerar.
Ta loss slangen mellan pump och insug så märker du ju om det kommer bränsle.
jamjam
Fre 17 aug 2012 16:19 Svara med citat
Ok, alltså inte slangen som kommer från filtret antar jag - den andra?
Ja det låter ju skitbra, jag kollar gärna vad du har för godis:P
Beklagar din PN Very Happy
jamjam
Fre 17 aug 2012 16:34 Svara med citat
Kom på en annan grej, ibland så är det svårt att vrida om nyckeln. Det är som att rattlåset är på men det släpper inte när jag vickar på ratten.
Sen plötsligt får den för sig att släppa och då kan jag vrida om nyckeln. Jag får dra ut nyckeln ett par gånger innan den plötsligt låter mig vrida om... och som sagt så verkar det inte finnas nån koppling med att rattlåset skulle va på.
Kan det vara en möjlig orsak till mina bilproblem?
