Som rubriken lyder, Hur mycket mer krävs att skaffa förutom själva plasten. Lär man byta någon balk eller är det bara att skruva dit? Är det mycket jobb eller en enkel sak att göra?
Vad jag märkt så saknar vissa bilar sandplåten (nedre plåten mellan skärmarna). Har du inte denna lär du behöva den om det inte ska se väldigt lustigt ut
Min gamla Golf saknade den plåten längst ner i fronten så när jag tog av stora kofångarna så såg det inte bra ut. Kolla även hur mycket rost det är under... Kan hända att skärmarna i fram och plåten i bak är jätterostiga under, då är det inte kul att byta till små kofångare...
Japp, fast då gör man tvärtom Du behöver stötfångaren (plasten), balken och fyra fästen (sitter ett fäste på varje sida fram och bak som håller kofångarna rakt på sidorna av bilen).
