Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm |
| Mån 20 aug 2012 6:41 |
När jag vrider på tändningen på min Golf 2 -92:a så lyser bara "batterilampan" rött. Har för mig att oljetryck, vattennivå, osv lös rött på min gamla bil när tändningen var på men bilen avstängd. Hur ska det egentligen vara?
Senast ändrad Mån 20 aug 2012 11:22, ändrad totalt 1 gång
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Mån 20 aug 2012 7:08 |
| På min lyser oljetryck,laddning med fast sken och vatten temp blinkar.
Ricky
| Mån 20 aug 2012 11:18 |
Denna tråden och min andra tråd om trasig tankmätare kan nog gå hand i hand...
Jag började riva lite i bilen och lossade plasten runt instrumenthuset för att se om någon kabel var dålig eller satt löst. Av en slump lossade jag även plasten vid pedalerna för att köra upp handen och känna underifrån, då såg jag något kul...
Jordpunkten där hängde det en vattendroppe längst ner på... Kul! Drog ut två av kablarna och en var rostig och en ärgad:
Drog ut alla kablar och det såg ut såhär:
Den jordpunkten är både blå, vit, rostig, osv... Ingen bra kontakt alls kan jag tänka mig. Började riva isär det och tänkte göra rent allt och sätta dit nya anslutningar men då började det ösregna så jag fick ge upp så nu sitter jag här och väntar ut regnet.
Jag började kika lite vart det läckte och jag blir inte klok på det... Det är inget dåligt eller rostigt med listen runt vindrutan. Dräneringshålen däremot såg ut såhär:
Av någon anledning har förra ägaren (köpte bilen igår) kletat igen dräneringshålen vid torpedväggen på båda sidorna och borrat nya hål så att vattnet rinner ner i motorrummet. Förstår inte alls detta.... Vet inte varför han har kletat igen originalhålen och vet inte om jag vågar pilla bort silikonet eller vad det är... Men det verkar inte var där det läcker ändå för jag hällde på 2 liter vatten på vindrutan så det rann ner i hålen till slut och det kom inte in mer för det... Ska fortsätta leta sen när regnet håller upp, kanske har en hel svimmingpöl i bilen då...
Inuti blen så är det en liten springa några centimeter över jordpunkten och där är det brunt spår så antar att det runnit där, men på andra sidan i motorrummet så hittar jag inget tecken på hål. Stack in en liten skruvmejsel en bra bit i springan men den kom inte ut någonstans på andra sidan när jag kikade...
Ricky
| Mån 20 aug 2012 11:28 |
Förresten vet någon om dom jordpunkterna går till lampor, tempmätare osv? Eller det kanske är något helt annat som jag håller på att laga?
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef |
| Mån 20 aug 2012 11:36 |
| En ska vara jord till instrument har ja för mig. Och påverkar då oljetryckslampan.
Ricky
| Mån 20 aug 2012 14:48 |
Klippte alla kablar och satte på nya kontakter och putsade rent kontaktstycket/jordpunkten och satte ihop allt men samma fel.
Allt annat såg fint ut, rev ner hela instrumentpanelen och kikade på sladdar osv så det inte runnit vatten någon annanstans och ärgat något.
Sen när jag tänkte att jag ändå rivit ner allting så rev jag ner allting i min andra Golf och flyttade över instrumenthuset och då fungerade allt. Varningslampor, tankmätare och tempmätare. Förstår inte hur båda mätarna och alla varningslampor utom en kan ha gått sönder i ett instrumenthus som bara gått 7800 mil. Tråkigt att behöva ha i mitt andra som gått 17 200... Men antar att det inte är värt att riva isär och försöka laga? Alla kopplingar osv såg friska ut på baksidan så det bör vara något inuti som pajjat.
klockar
| Mån 20 aug 2012 15:54 |
| Ricky skrev: | Klippte alla kablar och satte på nya kontakter och putsade rent kontaktstycket/jordpunkten och satte ihop allt men samma fel.
Sen när jag tänkte att jag ändå rivit ner allting så rev jag ner allting i min andra Golf och flyttade över instrumenthuset och då fungerade allt. Varningslampor, tankmätare och tempmätare. Förstår inte hur båda mätarna och alla varningslampor utom en kan ha gått sönder i ett instrumenthus som bara gått 7800 mil. Tråkigt att behöva ha i mitt andra som gått 17 200... Men antar att det inte är värt att riva isär och försöka laga? Alla kopplingar osv såg friska ut på baksidan så det bör vara något inuti som pajjat. |
Går inte att flytta över hastighetsmätaren mellan husen då?
Sen sitter det en 3 bent liten rackare på baksidan av instrumentet (iaf på mk1 instrumenten) som brukar pajja å då har ja för mig det blir liknande symptom...
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Mån 20 aug 2012 17:57 |
På tal om ditt vattenläckage kan det ju vara så att dom ny-borrade hålen inte är stora nog, så när det regnar riktigt mycket rinner det inte bort fort nog och in i kupeluftsintaget. då brukar det bli blött om säkringsboxen.
samma symptom får man i en riktig störtskur om dom vanliga dräneringshålen är lite igensatta men fortfarande funkar.
Ricky
| Mån 20 aug 2012 18:41 |
| På min gamla Golf var dräneringshålen täppta och så rann det in vatten på passagerarsidan. Men förarsidan har inget som läcker om det blir för mycket vatten?
rgsvd
| Tis 21 aug 2012 8:28 |
| Ricky skrev: | | På min gamla Golf var dräneringshålen täppta och så rann det in vatten på passagerarsidan. Men förarsidan har inget som läcker om det blir för mycket vatten? |
rinner genom ventilationen, ner på säkringsboxen och så dripp-dropp på fötterna
Ricky
| Tis 21 aug 2012 22:34 |
Tvättade bilen idag och när jag kom hem efter att ha kört några kilometer så kikade jag vid dräneringshålen och det var en hel damm med vatten där i fram Dom två minihålen han borrat bredvid (2-3 mm) var igentäppta redan, trots att jag rensade där igår... Inte konstigt när det räcker med ett gruskorn för att täppa igen dom minihålen....
Men VARFÖR täpper man igen originalhålen? Bilen är lågmilad (7800 mil) och inte rost någonstans så jag har svårt att se en anledning till att han korkat igen hålen på båda sidorna och i stället borrat två nya minihål som knappt släpper igenom luft...
