Forum - Golf 2 (83-91) - Rost och annat mög
VHS
Golf 2 Manhattan 1.8 -90 Ort: Bollnäs
Tor 30 aug 2012 19:42 Svara med citat
Hallå grappar och sejjer.
Är som så att jag har lite rost på min stackars golf, fast jag vet inte om de är värt att
lägga ner blod/svett/tårar och pengar på det.
Kan väll tänka mig att de är dyrare att få henne om lackad än att leta en annan?
Så jag tänkte fråga er om vad ni tycker om det här, lägger upp några bilder så ni
kan ställa en diagnos.
Observera att bilen är blöt pga regn, och att jag tagit korten med en mobilkamera.
Bild på backluckan, det som ser ut som rosa vet jag inte om det är solblekt
eller rosa av någon annan anledning?
Det här är runt tanklocket, ser ut som bilen lider av herpes när den är torr då någon
av dom föregående ägarna målat över rost med fel färgkod skulle jag tro.
En bit bakom passagerar dörren, en rost fläck som någon målat över med fel färgkod då
just den fläcken är en ljusare nyans av röd.
Sparklåda på passargerar sida, de grå/vita fläckarna är inget att bry sig om då bilen var
otvättad och "ny regnad" då bilderna togs.
Passargerar sida bak, alldeles innan hjulhus.
In under fronten eller vad ja ska säga, ni ser lite av nummer plåten så ni kanske ser vart det är.
Samma hål fast satte på blixten för att visa hur pass det är.
Golvet tror jag inte det är några större bekymmer med då ungefär hela underedet har massa på se, endast ett hål som är ungefär som en enkrona fast det skulle en kompis hjälpa mig att svetsa.
Sen vet jag inte hur de ser ut bakom skärmbreddarna.
If You Can't Convince Them
Confuse Them
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Fre 31 aug 2012 1:05 Svara med citat
Att lacka om på professionell lackfirma kostar säkert 20.000. Men du kanske kan få det för 10.000 om du hittar nån billig tattarfirma som gör det svart.
Så att köpa ny bil kanske är billigare? Men inte f*n ska du sälja/skota en Golf!
Personligen skulle jag slipa och lacka själv, om jag hade en massa tid över. Rosten runt bakrutetorkaren ser jäkligt jobbig ut, dock. Jag slipade min Golf i sommar faktiskt. Det tog hur länge som helst, men det beror på att jag smetade på Biltemas rostomvandlare och slipade bort det flera omgångar innan jag började lacka. Inte fan fick jag bort alla rostporer, så det lär återkomma. Men det ser bra ut för tillfället iaf.
Gör du det så kan du slipa med borrmaskin och sandpapper (antar bara att du inte har tillgång till blästring), och gå inte och köp originallack på VW. Det är bara skitfärg ska jag säga. Jävligt matt, och tål inte avfettning. Gå till en riktigt billackfirma istället
Danneman79
Golf 3 CL 1.8 -92 Ort: Umeå
Fre 31 aug 2012 7:29 Svara med citat
Köper man lacken på vag eller nån annan firma måste men även köpa en klarlack, annars blir det skit.
har själv kört med biltemas bättringsfärg och klarlack med gott resultat.
Men som sagt inte skrota en golf, skaffa en ny baklucka på en skrot o fixa de andra fläckarna hemma.
Mvh. Danne
MiWi
Fre 31 aug 2012 8:19 Svara med citat
Om du överlever med rosten - låt den vara.
Är bilen värd att bry sig om, lägg en helg för att åtgärda bristerna.
Bakluckan är bara att köpa nytt utav, detsamma med frontplåten. Resten fixar du på mer eller mindre seriösa sätt.
Är det en vanlig bruksbil hade jag valt att inte åtgärda det då det nästan alltid blir slarv vilket dyker upp efter ett halvår igen.
VHS
Fre 31 aug 2012 16:57 Svara med citat
Nu när jag läst igenom inläggen så blir de nog så att jag behåller Golfen och försöker hitta något besiktat as att pendla med över vintern.
Så får jag ta tag i rostlagning och lack till våren då jag inte har någon tillgång till ett garage, sen finns det inte någon som hyr ut garage heller i mina krokar.
Tack för svaren!
Confuse Them
