Forum - Golf 2 (83-91) - Seat Cordoba delar på en mkII
Tömpa
Golf 5 GTi Ort: Utomlands
Mån 27 aug 2012 23:17 Svara med citat
Då har man trillat tillbaka i MkII träsket igen.
Jag har en Seat Cordoba 1,6 SXE (101hk crossflow) som jag inte vet om jag skall sälja eller skrota.På denna sitter det Polo 6n GTi bromsar.Det vill säga 256mm skivor och det större "lösa" oket.Någon som vet om spindeln passar från Seaten på En MkII?.jag antar att även spindeln på Seaten är samma som på en MkIII
Sen till nästa sak jag funderar på.Om man skulle slänga i motorn från Seaten.Hur bär man sig åt med startspärr och styrsystem?.Detta skall vara en bruksbil som skall användas när man håller på att renovera här hemma då det är drag på den samt gå på vintern.
MiWi
Tis 28 aug 2012 3:11 Svara med citat
Det ska gå att förflytta delarna över. Du bör kunna flytta hela framvagnen direkt över med motorfästen och allt.
Vilken årsmodell är Seaten?
Tömpa
Tis 28 aug 2012 22:46 Svara med citat
Hittade en instruktionsvideo på tuben.Det är en 99a.Samma som Golf III det.
