Forum - Golf 2 (83-91) - Läcker fortfarande vatten ?
Hööken
VW Jetta 1,8GL -88 Ort: Rättvik
Ons 22 aug 2012 21:20 Svara med citat
Hej
Har rensat dräneringsrören till takluckan, fixat dräneringen i dörrarna, mm
Men den läcker vatren ändå ? Kan de va droplisten som läcker eller vart kan de va någonstans?
Mvh
Dennis
BBS's are just like tits, no mater how many sets you see you will always look at them and get excite
fritte81
Golf 1 diesel -82 Ort: Vadstena
Ons 22 aug 2012 21:44 Svara med citat
Kryp in i bilen och be nån vattna den! Smile
Hellre en rövare i polen än en polare i röven!
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Tor 23 aug 2012 20:14 Svara med citat
Vart har du vattnet?
Tor 23 aug 2012 20:48 Svara med citat
En liten sidenote, om man ska hälla vatten över bilen för att hitta läckage ska man hälla varmvatten. Ytspänningen i regnvatten är betydligt mindre än kranvatten. Varmvatten däremot har ungefär samma ytspänning.
Hööken
Tor 23 aug 2012 22:54 Svara med citat
Jag har vatten på vänstersida båda bak å fram
rgsvd
Fre 24 aug 2012 10:09 Svara med citat
Hööken skrev:
Hej
Mvh
Dennis
plast i dörrarne? torra dörrlister?
Hööken
Fre 24 aug 2012 10:11 Svara med citat
Plasten har ja byt ut och limma/tejpa fast den så dem läcker ej.
De kan va dörrliterna alt. dropplisten.
Men någon som vet vart stanadard felen är vart den läcker vatten så kan ja bocka av dem.
Det är mkt vatten som läcker in med, ibland kan ja ha 3-4 cm vatten på golvet
fritte81
Fre 24 aug 2012 10:45 Svara med citat
Kommer det in vatten även när den står still?
Eller kommer det mest när du kör så kan du kolla så gummina i golvet är hela, brukar rosta runt där.
Den här skitsommarn gäller det att ha täta bilar Mad
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Fre 24 aug 2012 11:07 Svara med citat
Otätt runt rutan?
Hööken
Fre 24 aug 2012 11:26 Svara med citat
Är mest när man står still, har ej märkt av de när man kör.
klockar: Vilken ruta? fram bak?
klockar
Fre 24 aug 2012 11:37 Svara med citat
Vilken som. Men ofta som det smitit genom vid framrutan faktiskt.
Och som Petta skrev ovanför så har regnvatten andra egenskaper än "kranvatten" så därför kan det vara svårt att hitta läkaget med hjälp av tex en slang.... (vet av egen erf...)
Hööken
Fre 24 aug 2012 11:50 Svara med citat
Okey men man tycker de borde va konstigt om ja har de både bak å fram på golvet på vänstersidan. ?
klockar
Fre 24 aug 2012 12:01 Svara med citat
Nja men om det läcker fram så åker vattnet bakåt när du kör? eller har du spår av att det runnit någonstans bak?
Hööken
Fre 24 aug 2012 12:30 Svara med citat
Har ju bara en förarstol (ingen matta ingen isolering)i den och när ja kommer ut å ej har åkt med den så är de vatten både bak å fram. man kan se att de runnit pytte lite vid baksätet
klockar
Fre 24 aug 2012 13:02 Svara med citat
Okej men finns det några spår av att det runnit från tex sidorutan bak? För annars har det säkert bara runnit framifrån och bakåt.
Man kan ju testa annars å tex tejpa fast lite papper strax under sidorutan eller vid B stolpen då borde man ju kunna se om det kommit därifrån så man kan utesluta nåt.
Hööken
Fre 24 aug 2012 22:47 Svara med citat
Enda spåret man ser av vatten som runnit är ifrån vänstersida vid väggen bakom baksätet.
och det kan inte skvalpa bak å fram utan ja har ju torkat ur varje gång så det varit torrt och fint .
så sen om de regnat så är de blött både bak å fram.
Sandbäck
VW Jetta Lx -84 Ort: Malung
Lör 25 aug 2012 13:02 Svara med citat
Jag har märkt att på golfar när vänsterbaklykta är dålig (så vattnet kommer bakom glaset) så vill vattnet gärna följa kabelstammen ner till golvet. Har varit så på 2golfar jag ägt nu. Med rostat golv som följd.
På en jetta var det en glipa på ca 1cm på skraplisten till rutan och det vattenfyllde dörren när den stod stilla, sen rann det därifrån och ut på golvet.
