Är det nån som vet hur man får in/ut bussningen i bakaxeln på en Golf 4? Tacksam för svar!!
Quattro_mannen Moderator Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland
Mån 16 jul 2007 23:07
Att få ut den gamla bussningen kan vara svårt,MYCKET våld kan hjälpa men en hydraulpress är det bästa allternativet iaf...
Om du inte har tillgång till en press så försök att slå ut den indre hylsan och gummidelen, då kan du såga sönder den yttre hylsan av bussningen med ett bågfilsblad.Vid montering av den nya bussningen går det bra med en lång gängad stång och dubbla muttrar samt stora brickor,bara att tvinga in bussningen genom att spänna ihop...
Bytte krängningshämmarbussningar fram på bilen.
inte roligt. det är dock mycket lätta att få bort, men mycket pilliga att få dit. krävs en hel del tålamod!
ingen som har en bild över hur bussning till bakaxeln ser ut?
