sp2000
Golf 4 1.6-01 Ort: Göteborg |
| Ons 13 jan 2010 18:27 |
Har en fråga ang. elmanövrerade backspeglar på min Golf-01
Är dessa speglar eluppvärmda? eller är det extra tillbehör
/Peter
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm |
| Ons 13 jan 2010 18:51 |
| Om du trycker på knappen för bakluckans värmeslinga märker du det, förutsatt att det är lite isigt och frost på backspeglarna.
elrobbo
Golf 4 1.6 Variant-04 Ort: Motala |
| Ons 13 jan 2010 20:27 |
| Tjena. Tror att det kan vara så att har man elmanövrering så har man även värme i speglarna? /Robin
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 13 jan 2010 21:04 |
| Dom är eluppvärmda.
sp2000
| Tor 14 jan 2010 7:48 |
| sp2000 skrev: | Har en fråga ang. elmanövrerade backspeglar på min Golf-01
/Peter |
Värmen i bakluckan fungerar som den skall,där i mot blir det ingen värme på glasen i backspeglarna.
Sitter styrningen för värmen till backspeglarna i förar dörren?
Tacksam för svar.
MVH Peter
J-P-R
Passat 7 4-motion Ort: Örebro |
| Tor 14 jan 2010 12:08 |
| Ska vara mittenläget som är eluppvärmningen, är en symbol på reglaget i förardörren.
Gangsterkeps
Golf 4 1.6 -98 Ort: Västerås |
| Lör 16 jan 2010 23:28 |
| På min bil så blir det bara en liten fläck avtinad på ena spegeln. Någon som vet vad det är för fel på värmningen?
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo |
| Sön 17 jan 2010 11:34 |
| Kolla så att det inte är oxid i kontakterna bakom glaset;-)
polomannen
| Sön 17 jan 2010 17:24 |
Kan vara termostaten i speglarna har lagt av....
Blir då bara byte av glas.
Gangsterkeps
| Tis 19 jan 2010 0:09 |
| polomannen skrev: | Kan vara termostaten i speglarna har lagt av....
Blir då bara byte av glas. |
Tack för tipset! Ska kolla upp det där.
aantie
| Tis 19 jan 2010 16:39 |
Hur får man bort glaset på enklaste sätt?
polomannen
| Tis 19 jan 2010 19:23 |
| Ta en plastkil och peta ut dom.
Varg78
Golf 4 1.6 -99 Ort: Osby |
| Lör 15 sep 2012 0:08 |
Jag väcker den här tråden från de döda med en liten fråga... Om jag har manuellt manövrerade speglar idag på min 1.6SR, kan jag byta till elmanövrerade och vad behöver jag få tag på för delar förutom speglarna och reglagen? Mekaniker på Svenska EA Bussar i Malmö.
Mekar Setra på jobbet och VW hemma...
VW BORA
Golf 5 1.6 Ort: Västerås |
| Lör 15 sep 2012 21:00 |
| Lånar tråden , om backspeglarna inte fungerar som dem ska , vad kan det då vara , funkar bara ibland på vänstra att ta ner dem men inte upp eller nåt ,den högra är typ stendöd, har bytt den dära lilla apparaten som en liten joystick man vrider för att justera dem men samma problem sitter kvar. nån som vet vad det kan vara ?
KINGEN
| Lör 15 sep 2012 21:48 |
| VW BORA skrev: | | Lånar tråden , om backspeglarna inte fungerar som dem ska , vad kan det då vara , funkar bara ibland på vänstra att ta ner dem men inte upp eller nåt ,den högra är typ stendöd, har bytt den dära lilla apparaten som en liten joystick man vrider för att justera dem men samma problem sitter kvar. nån som vet vad det kan vara ? |
Om den högra är död kanske det är motorn i spegeln som gett upp? Annars kanske det finns nån säkring
VW BORA
| Sön 16 sep 2012 0:25 |
| KINGEN skrev: | Om den högra är död kanske det är motorn i spegeln som gett upp? Annars kanske det finns nån säkring  |
juste
motor till båda köpte jag från skroten på en vw golf 4 som hade rullat 8000-9000 km men samma problem, ska kolla upp om det finns nån säkring annars är det nog kablarna i dörrarna kanske
