Forum - Golf 3 (92-99) - Motorproblem vr6
Tor 03 apr 2008 20:00 Svara med citat
Hej
har lite problem med min mk2 vr6, sitter en ABV motor från corrado i den som kanske är bekant. Har nu efter lite körning fått lite underliga ljud, vid första uppstart tickade den rätt mycket och gick efter detta rätt mycket kortkörning in å ur verkstaden. bytte efter detta olja till castrol magnatec 10/40. och tystnade efter detta i motorn.. meeeen nu när jag börjat köra så hörs tydliga knackningar från motorn, kommer rätt pecis vid 3000 varv och slutar direkt när man ligger under 3000rpm, hörs hela tiden när man gasar på och på alla växlar. men som sagt inget om man smygkör. den får även för sig att klippa av i bland rätt vad det är, som den inte får soppa liknande, men släpper man gas så funka den igen ett tag, främst varm. fundera på om det kan va en knackningssensor liknande, felsökt som fan men kommer inte fram til mycket Sad kom med teorier !!! har tyvärr inte kopplat in diagnosen än Brick wall
jöns
Tor 03 apr 2008 23:25 Svara med citat
Jag kan inte hjälpa dig men jag har knackisar och sånt att låna ut till dig eller sälja om det behövs.
men du har väl några på lager med väl?
mina är dock till AAA motorn. men det ska väl vara samma.
Clio Sport 2,0 16v -01
Fre 04 apr 2008 8:59 Svara med citat
Ska va samma sensorer vad jag vet, hur mycket ska du ha för främre samt bakre knacksensor ??
.....privat liv.....
jöns
Fre 04 apr 2008 10:01 Svara med citat
Inte så mycket.
frakten går väl på en 30spänn.
och för de två så kan vi säga 200?? med frakt? det borde väl vara rimligt?
