Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med helljus - har -90 relä till helljus eller ej?
Spinnix
Golf 2 1.8 -90 Ort: Landskrona
Lör 25 aug 2012 17:10 Svara med citat
Har en 90a som jag fick en etta på besiktningen p.g.a ickefungerande helljus. Vad jag vet så har det aldrig funkat inom min ägo. Så jag hade behövt lite hjälp! Det varken lyser eller indikeras i instrumentpanelen när jag drar spaken mot mig, men hur har man igång helljuset hela tiden på golfarna? Vad kan det vara som spökar?[/b]
Senast ändrad Mån 27 aug 2012 21:42, ändrad totalt 1 gång
Lör 25 aug 2012 22:27 Svara med citat
Klickar det i något relä?
Annars kan du börja kika där Regular Smiley
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Sön 26 aug 2012 3:11 Svara med citat
Jag hade samma problem, men ditt fel kan ju ligga någon helt annan stans.
Du kan dock testa att vicka och bända lite på kontakterna på baksidan av säkringsdosan, samtidigt som du har på helljuset. Nu är det ju omöjligt för dig att veta om helljuset är på eller av (tack vare spakens klick-design), men du får helt enkelt pröva dig fram. Det kan vara så att det brunnit (smält) inne i en av kontakterna bakom säkringsdosan. Jag hade det felet, och jag kunde få tillbaka helljuset tillfälligt genom att bända lite i kontakten så att den låg i ett visst läge.
Utan att ha min säkringsdosa framför mig kan jag inte säga vilken av kontakterna som hade med helljuset att göra, men jag tror att den var röd i alla fall Wink
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Sön 26 aug 2012 6:42 Svara med citat
Ljusomställarknappen till vänster om ratten är ett klassiskt fel. prova att byta den.
avdelning51
Golf 2 1.8 -91 Ort: Östersund
Sön 26 aug 2012 13:11 Svara med citat
Jag hade problem med själva spaken...
samma fel som du beskriver. efter bytet fungerade det på en sida... och inte på instrumentet. bytte en säkring sen fungerade allt=)
Spinnix
Mån 27 aug 2012 19:03 Svara med citat
For till skroten och fick såklart med mig fel spak. Så fick bli ett återbesök idag, men tyvärr hjälpte det inte. Får kika på knappen och säkringsdosan nudå, börjar bli drygt!
Tack för svaren
Har MK2-90 relä till helljus eller inte?
