Har en 90a som jag fick en etta på besiktningen p.g.a ickefungerande helljus. Vad jag vet så har det aldrig funkat inom min ägo. Så jag hade behövt lite hjälp! Det varken lyser eller indikeras i instrumentpanelen när jag drar spaken mot mig, men hur har man igång helljuset hela tiden på golfarna? Vad kan det vara som spökar?[/b]
Senast ändrad Mån 27 aug 2012 21:42, ändrad totalt 1 gång
Jag hade samma problem, men ditt fel kan ju ligga någon helt annan stans.
Du kan dock testa att vicka och bända lite på kontakterna på baksidan av säkringsdosan, samtidigt som du har på helljuset. Nu är det ju omöjligt för dig att veta om helljuset är på eller av (tack vare spakens klick-design), men du får helt enkelt pröva dig fram. Det kan vara så att det brunnit (smält) inne i en av kontakterna bakom säkringsdosan. Jag hade det felet, och jag kunde få tillbaka helljuset tillfälligt genom att bända lite i kontakten så att den låg i ett visst läge.
Utan att ha min säkringsdosa framför mig kan jag inte säga vilken av kontakterna som hade med helljuset att göra, men jag tror att den var röd i alla fall
Jag hade problem med själva spaken...
samma fel som du beskriver. efter bytet fungerade det på en sida... och inte på instrumentet. bytte en säkring sen fungerade allt=)
For till skroten och fick såklart med mig fel spak. Så fick bli ett återbesök idag, men tyvärr hjälpte det inte. Får kika på knappen och säkringsdosan nudå, börjar bli drygt!
