Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Lör 02 jul 2011 13:14 |
Har ett problem med min jetta mk2-92
tomgången är helt kass.
har bytt "förgasare" gummitunder och dom röd o blå givarna,
vad är det nästa jag ska kolla/byta?
behöver hjälp då bilen behövs!!!! Old vw:s never die. only gets lower ; )
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna |
| Lör 02 jul 2011 14:37 |
Jag skulle rekomendera att du kollar alla vakum slangar till och runt motor.
Kolla speciellt slangen som går från insug till bromsservon (ofta trasig vid anslutningen till motorsida pga värmen från grenröret som ligger brevid)
//Manken Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
Lil_lis
| Lör 02 jul 2011 15:15 |
Okej, tack så mycket, vad ska ja kolla om det är som det ska?. motorn är 1,8 men de fattar ni nog. tomgången ligger på 2000 eller så blödrar den, insugsläcka? Old vw:s never die. only gets lower ; )
Lil_lis
| Lör 02 jul 2011 22:30 |
Kikat slangarna men ja kunde ej hitta nått?. Old vw:s never die. only gets lower ; )
Lil_lis
| Lör 02 jul 2011 23:04 |
HJÄLP!! Old vw:s never die. only gets lower ; )
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 02 jul 2011 23:11 |
Har du testat spruta startgas runt allt?
Läcker det så ska motorvarven ändras
Lil_lis
| Lör 02 jul 2011 23:19 |
Bara lite vid insuget, men ingen reaktion, får nog testa vid alla slangar med, men den varvar av sig själv mellan 900-2000 ett par ggr sen så blöddrar den o dör. får fan damp! Old vw:s never die. only gets lower ; )
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Mån 04 jul 2011 10:15 |
Har du RP eller GX ?
Tjejens GX slutade funka helt, öste på bränsle som helvete, bytte bränslefördelaren, då gick den med exakt samma problem som du beskrivit, bytte mätskivan, går perfekt nu ! Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
Lil_lis
| Mån 04 jul 2011 17:02 |
Rp!. mätskiva? va är det ? Old vw:s never die. only gets lower ; )
Grimling
| Mån 04 jul 2011 21:21 |
Då har du ingen mätskiva Den funkar typ som en luftmassemätare, när luft sugs in ändrar den läge osv, men det är inte ditt problem ! Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
erdhage
VW Polo 1,3 Coupe Ort: Skövde |
| Sön 02 sep 2012 8:45 |
| Lil_lis skrev: | | Bara lite vid insuget, men ingen reaktion, får nog testa vid alla slangar med, men den varvar av sig själv mellan 900-2000 ett par ggr sen så blöddrar den o dör. får fan damp! |
har samma problem jag.
har du löst ditt problem?
Testa att dra ut slangen ur vaccum klockan (broms) och plugga den hur går bilen då?
min gick kanon efter det men då vicka jag ingen tillförsel av bränsle istället så håller på att felsöka det nu. Ventilhattar till salu låsbara, vw, Audi, Porsche , mm
