Forum - Golf 4 (98-04) - Fel på yttrebakspegel
jonas_30
Golf 4 1.6 fsi -03 Ort: Örebro
Tis 21 jan 2014 19:36 Svara med citat
Hej kom ut i dag till bilen o backspegeln är knas motorn på backspegeln går hela tiden förutom när jag öppnar dörren o stänger den. När jag ställer in backspegeln som jag vill ha den så går den direkt till höger går i det läget helatiden. När jag upp täkte det så hade strömwn försvunnit. Precis som om man hade tagit bort batteriet. Vet inte vad det är för fel hjälp.
Olof
Tis 21 jan 2014 20:52 Svara med citat
Kortslutning i kabelhärvan mellan dörren och bilen?, eftersom fenomenet ändrar sig när du öppnar dörren.
jonas_30
Tis 21 jan 2014 21:02 Svara med citat
Felet är på höger sida när jag låser bilen så hör man hur motorn på backspegeln är igång men slutar efter några seckunder. Hur lagar man det felet är det bara o byta bakspegel eller behöver man göra mer
Olof
Tis 21 jan 2014 22:33 Svara med citat
Om det är kortslutning i gummigenomföringen mellan bil och dörr, får man ta loss gummigenomföringen både i bilen och dörren, och kolla kablarna där, och åtgärda ev. fel.
