Forum - Golf 2 (83-91) - Jetta mk2 tomgångsproblem
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Lör 02 jul 2011 13:14 Svara med citat
Har ett problem med min jetta mk2-92
tomgången är helt kass.
har bytt "förgasare" gummitunder och dom röd o blå givarna,
vad är det nästa jag ska kolla/byta?
behöver hjälp då bilen behövs!!!!
manken
Golf 1 Mk1 cab -88 Karmann Ort: Kiruna
Lör 02 jul 2011 14:37 Svara med citat
Jag skulle rekomendera att du kollar alla vakum slangar till och runt motor.
Kolla speciellt slangen som går från insug till bromsservon (ofta trasig vid anslutningen till motorsida pga värmen från grenröret som ligger brevid)
//Manken
Mk1 cab -88 Karmann
Mk 2 Golf -91
Lil_lis
Lör 02 jul 2011 15:15 Svara med citat
Okej, tack så mycket, vad ska ja kolla om det är som det ska?. motorn är 1,8 men de fattar ni nog. tomgången ligger på 2000 eller så blödrar den, insugsläcka?
Lil_lis
Lör 02 jul 2011 22:30 Svara med citat
Kikat slangarna men ja kunde ej hitta nått?.
Lil_lis
Lör 02 jul 2011 23:04 Svara med citat
HJÄLP!!
Lör 02 jul 2011 23:11 Svara med citat
Har du testat spruta startgas runt allt?
Läcker det så ska motorvarven ändras
Lil_lis
Lör 02 jul 2011 23:19 Svara med citat
Bara lite vid insuget, men ingen reaktion, får nog testa vid alla slangar med, men den varvar av sig själv mellan 900-2000 ett par ggr sen så blöddrar den o dör. får fan damp!
Grimling
Mån 04 jul 2011 10:15 Svara med citat
Har du RP eller GX ?
Tjejens GX slutade funka helt, öste på bränsle som helvete, bytte bränslefördelaren, då gick den med exakt samma problem som du beskrivit, bytte mätskivan, går perfekt nu !
Lil_lis
Mån 04 jul 2011 17:02 Svara med citat
Rp!. mätskiva? va är det ? Smile
Grimling
Mån 04 jul 2011 21:21 Svara med citat
Då har du ingen mätskiva Smile Den funkar typ som en luftmassemätare, när luft sugs in ändrar den läge osv, men det är inte ditt problem !
erdhage
VW Polo 1,3 Coupe Ort: Skövde
Sön 02 sep 2012 8:45 Svara med citat
har samma problem jag.
har du löst ditt problem?
Testa att dra ut slangen ur vaccum klockan (broms) och plugga den hur går bilen då?
min gick kanon efter det men då vicka jag ingen tillförsel av bränsle istället så håller på att felsöka det nu.
Ventilhattar till salu låsbara, vw, Audi, Porsche , mm
