Patricia94
Golf 3 cl 1.8 i Ort: Sävsjö |
| Tor 30 aug 2012 19:28 |
Tja, jag har en golf cl 1.8 i 92:a och när jag kör bilen så dör den ibland och hackar ...
Skit irriterande och när jag har mycket bensin i bilen så funkar den perfekt men när mätaren är under en kvarts tank så börjar den hacka och det blir skit dålig tomgång
TT84
Golf 1 1,6 - 84 Ort: Halmstad |
| Tor 30 aug 2012 19:50 |
| Kollat så du får soppa fram? låter som pumpen har sett sina bästa dagar.
Patricia94
| Tor 30 aug 2012 20:42 |
| Bränslepumpen verkar vara ny, men vi ska kolla om det kan vara något rostigt rör eller något i tanken som göra så att den hackar
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Tor 30 aug 2012 22:06 |
| Skulle kunna tippa på att det är något i armaturen i tanken som inte står rätt till.
Patricia94
| Lör 01 sep 2012 1:31 |
Hur ser man det då? :0
(kan knappt inget om bilar)
markusson
Golf 3 1.6 -95 Ort: Töreboda |
| Lör 01 sep 2012 1:45 |
| Hade samma problem på min golf nyss , fick byta bränslepump. men börja kolla så du har bensin fram till motorn. börja lossa framför bränslefiltret o vrid på nyckel och se om det kommer bränsle. om det gör det kollar du precis efter filtret och kommer det bränsle där kollar du framme vid förgasaren om det kommer bränsle då vet du om den har bensin fram i alla fall.
Patricia94
| Lör 01 sep 2012 1:47 |
| Det finns bara en insputningsslang som är en pil på, tror det är bensin slangen, sen så verkar det som min bensin pump sitter under bilen typ där bak :s
markusson
| Lör 01 sep 2012 2:08 |
| Japp det som du säger stämmer, bensinpumpen sitter där bak, fäll baksätena och lyfta på mattan i bagaget så ser du ett lock som sitter med 3 skruv, skruvar du upp det locket så har du bensinpumpen där. mitt förslag är att ta upp den o kika sitter även filter i den sóm kan slamma igen om man har massa skit i tanken. men kolla först så du har bensin fram .
