När jag justerar höger backspegel så rör den sig som den ska men när jag väljer vänster spegel så rör sig båda.
Jag har aldrig lagt märket till om det alltid varit så, men SKA det vara så eller är det något mystiskt fel?
Jag noterade samma sak för nån månad sen, aldrig tänkt på det innan utan trodde det va nått fel, men har inte orkat ta tag i "felet" ännu, men det va ju skönt å höra att det ska va så.
Om än en udda lösning på nått problem som säkert inte fins...
Jag hörde nu att denna lösning ska göra det lättare att byta förare.
Olika långa förare ska bara behöva ändra på en spegel så ändras båda, vi får bara hoppas att det rör sig på ett sätt så det blir rätt för alla. Kikare fungerar ju lite på samma sätt. Man fokuserar båda linser samtidigt för olika avstånd och kan sen justera den högra linsen separat.
Har precis köpt en -03:a och trodde med all säkerhet att jag också hade fel på speglarna då båda rör sig samtidigt.
Mycket annorlunda lösning men ganska bra. Har haft äldre Audi men där har det inte varit så.
