Undrar om någon här har en fundering om vad detta är för värdelöst fenomen
Är en golf 2a 1,8 som gått 14 tusen mil, bara gått ca 130 mil om året senaste tiden. Så den har stått väldigt mycket.
Checkat över 50 sidor här inne och hittar inte riktigt de jag vill få fram
.be
(Hoppas ni kan se länken annars får ja göra om)
Låter inget vid fullt rattutslag åt båda hållen. I filmen testar ja gasa sen bromsa då låter det, gasa och släppa gasen och gasa igen, och då låter de. Känns även en duns i hela bilen
Även smågupp så kan den knäcka till och kännas. Den är besiktigad i början av aug och enda felet då som är återgärdat var gummiupphängning till avgasröret.
Bör va okej eftersom den gick igenom eller? Ja tycker motorn är lite lös, men de ska dem väl vara? har ej hunnit vara under den än. Men hela balen fram är helt ny iaf. Är det de enda som kan vara fel tross, fästena?
Sen Ibland när man kör så rycker den till lite, eller går ojämnt par snabba sekunder. Slängde i insprutningsrening. Men problemet kvarstår.
Ja men det händer faktiskt att dem missar sånt. så jag skulle kolla att allt är bra när det gäller infästningen till motor&låda. det du beskriver är typiskt symptom på kass motor upphängning
Varit på skroten, hämtat 2 st motorfästen, bytt motorfästena fast att dem som redan satt där var hela, fast sämre skick. Samma ljud och slag i bilen.
Men efter lite mer sökande under den så spände vi bara en skruv som höll styrarmen eller någonting där under. Flera timmar i onödan men problemet är iallafall löst
