Forum - Golf 3 (92-99) - Centrallås ur funktion, vacuumpump går inte.
Steveo
Golf 2 Ort: Falkenberg
Ons 05 sep 2012 23:49 Svara med citat
Försöker på turen om kunskap här trots att det inte är en Golf detta handlar om men funktionen är den samma på VW. Hoppas det finns någon som kan hjälpa till!
Har gått och köpt mig en Caddy mk2 och håller på att göra den redo för vintern. Ett utav felen på den är att centrallåset inte fungerar, varken med fjärr eller via dörren. Vacuumpumpen går inte, har lokaliserat den och det finns tre kablar som går till den. En jord, en konstant plus och förmodligen en plus matning. Konstant ström finns fram till pumpen, dock så skickas ingen signal till matarplusen vid låsning/upplåsning. Bryggar jag över snabbt ifrån kabeln med konstant ström så hoppar pumpen igång. Slangar till alla dörrar funkar för låsen går up och ner när jag suger eller blåser i slangen från pumpen.
Finns det några kända fel om detta bekymmer när det gäller Caddy/Polo? Något relä eller styrbox som sköter detta? Självklart har jag kontrollerat säkringar också.
Tack på förhand!
darkien
Tor 06 sep 2012 12:50 Svara med citat
Skulle tippa på kabelbrott på signal kabeln
