Malin 1
Golf 4 1,6-00 Ort: Kumla |
| Tor 01 jan 2009 14:09 |
Går det på något sätt att släcka detta utan att lämna in den på verkstan
mikrei
Golf 4 TDI Ort: Örebro |
| Tor 01 jan 2009 17:35 |
Answer to resetting service on golf mk 4:
Press and hold button "A" (positioned right of trip recorder display) Switch ignition ON The word "SERVICE" will appear in the trip recorder display Release button "A" Turn button "B" (positioned left of trip recorder display) to the right to reset the display Switch ignition OFF
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo |
| Tor 01 jan 2009 20:48 |
Svensk version:
Enligt boken ska man få bort den genom att hålla in trippens resetknapp, slå på tändningen och sen vrida medurs på klockans knapp.
Annika
Donator 50
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik |
| Tor 01 jan 2009 22:30 |
Beror även på vilken av servicerna man vill resetta, man måste trycka fram den man vill ha på den högra knappen, om jag inte minns fel
Malin 1
| Tor 01 jan 2009 23:08 |
| Är det så då har jag problem efter som bilen är en import så står det på italienska fattar inget av vad som står där
Annika
Donator 50
| Fre 02 jan 2009 0:43 |
Men det borde väl inte vara några större problem egentligen, står det tex "service insp" så "bläddra" dig fram till service insp å när det står samma sak som indikationen så resettar du den. Jag förklarar ganska luddigt, men hoppas du fattar ändå!
på min finns det tre olika indikationer tror jag, första var olja, andra var insp o den tredje minns jag inte.
Jimb0
Golf 4 1,8 -99 Ort: Umeå |
| Mån 12 jan 2009 12:35 |
Jag har försökt att reseta servic insp när man håller in den högra så kommer ju först är oil men kommer inget mer efter det har tryckt på den högra knappen för att blädra vidare men det funkar inte kommer inga fler allternativ.
Jag håller inte den högra knappen sen vrider jag på täningen då syns service oil sen trycker jag på den högra igen men inget händer.
Harada
Golf 4 GTI -00 Ort: Lidköping |
| Mån 12 jan 2009 12:43 |
| Service oil !? är inte de att du har för lite olja?
Jimb0
| Mån 12 jan 2009 16:21 |
Nääee sluta att skrämas så!!!!
Den varnar inte för service oil utan när man ska reseta service insp så håller man ju in den högra knappen och vrider på täningen då kommer service oil upp.
Harada
| Mån 12 jan 2009 17:46 |
Okej fatta fel Sorry
Jimb0
| Mån 12 jan 2009 17:50 |
| Men borde det inte gå att trycka nån gång till och få upp service insp för när jag släpper knappen för att trycka igen så händer inget.
Harada
| Mån 12 jan 2009 17:59 |
| är bilen import eller något?
Jimb0
| Tis 13 jan 2009 7:58 |
Nej den är en svensksåld och jag har gjort exakt som det står i instruktionsboken flera gånger men det går fan inte att reseta det där minnet
Jimb0
Harada
| Tis 13 jan 2009 12:57 |
åk och hör med VAG verkstad då!?
de verkar ju skumt om inte annat
Jimb0
| Ons 14 jan 2009 19:23 |
Jo det är lite skumt men skulle inte bli förvånad om det är nåt jag gör fel
i9linca
Golf 4 TDI Ort: Borås |
| Fre 16 jan 2009 8:38 |
Jag får inte heller till indikeringen.
Jag håller inne högra knappen och vrider på tändningen. Släpper högra och vrider på vänstra men det står ändå samma sak.
Ska man hålla högra inne när man vrider på vänstra? Känns som det fatts en hand isf.
Jag blir inte heller förvånad om jag gör fel...
daniel_aslund
Golf 4 1,6 Ort: Gotland |
| Lör 17 jan 2009 15:36 |
| Tror bara det går att släcka oil indikeringarna, har för mig att jag läst på nätet att serivce insp kan bara släckas med en datasladd eller hos vag.
Annika
Donator 50
| Sön 18 jan 2009 22:15 |
| Nej jag släckte min service insp. själv, så det ska gå att göra. Jag kommer nu tyvärr inte exakt ihåg hur jag gjorde, för det var för längesen (minne som en guldfisk). Jag var iaf tvungen att vrida på en av knapparna, för mig det var den högra, eller om man tryckte in den lite lätt för att byta...nä usch, minnet är inte vad det borde ha varit!!
nypa
Golf 4 1,6 -02 Ort: Partille |
| Tis 10 mar 2009 17:20 |
Såhär gör man,
Håll höger knapp på instrumenthuset(trippmätarknappen) intryckt.
Slå på tändningen.
"SERVICE" kommer upp i displayen.
Släpp höger knapp.
Vrid vänster knapp(klockan) åt höger(medurs) för att återställa displayen.
Slå av tändningen.
Klart.
Saxxat ifrån vw.gtiklubben.nu __________________
Patrik N
Golf 1,6 MkIV - SÅLD
Volvo 850 GLE 1993
Malin 1
| Tis 10 mar 2009 19:14 |
| Jag lyckdes att släcka mitt när jag gjorde som det beskrivs här på forumet
spookyspook
Golf 5 GTI -06 Ort: Örebro |
| Tis 10 nov 2009 14:32 |
| nypa skrev: | Såhär gör man,
Slå på tändningen.
Släpp höger knapp.
Slå av tändningen.
Klart.
Saxxat ifrån vw.gtiklubben.nu |
detta funkade inte för mig
polomannen
Moderator Donator 25
| Tis 10 nov 2009 19:04 |
På vissa så funkar det inte...fråga inte varför....
Så då måste man ställa om den med datan.
Highline
Golf 4 TDI R Ort: Vänersborg |
| Mån 16 nov 2009 10:41 |
| spookyspook skrev: | detta funkade inte för mig  |
Om det är till någon tröst så funkar inte detta på min bil heller
Kloge
Golf 4 1,6 Variant-03 Ort: Perstorp |
| Ons 18 nov 2009 18:12 |
Slå på tändningen.
Släpp höger knapp.
Slå av tändningen.
Klart.
Man ska inte släppa högerknappen utan den ska vara intryckt hela tiden.
Highline
| Ons 18 nov 2009 18:51 |
| Kloge skrev: | | Man ska inte släppa högerknappen utan den ska vara intryckt hela tiden. |
Okej, jag gjorde det och efter en stund kom det upp 4st. "nollor" som man kunde bläddra genom med den vänstra (klockknappen) sen slog jag av tändningen.
Men när jag slog på den så var det likadant igen: Service INSP stod det!
Men det ska väl inte stå nått när den är "nollad" eller?
Jag håller inne högerknapp och slår på tändningen, då kommer oilfram. Vrider då på vänsterknappen och får då fram "nollorna"
Hur jag än gör så får jag inte bort "INSP" [/b]
bo_j
Golf 7 1.2 TSI -14 Ort: Linköping |
| Tor 19 nov 2009 8:12 |
| Om man får upp fyra nollor har man kommit in i läget där man ska mata in en PIN-kod för att forcera startspärren.
Highline
| Tor 19 nov 2009 18:24 |
| Aj då! Jag får nog fixa service "lampan" på rätt sätt. Killen som hjälpt mig med stora servicen hade inte rätta prylarna att nollställa med. Tyvärr.
Niko
VW Bora 1.9-99 Ort: Göteborg |
| Sön 09 sep 2012 18:40 |
Hejsan!
Jag har en bora 1999 1,9 disel min service lampa har tänds och det står "service INSP" jag bara undrar vad det är för någon service som ska göras på bilen?
Tacksam för svar!
Highline
| Mån 10 sep 2012 9:28 |
Beror väl på hur långt bilen har gått...
Har du servicebok till den så kan man ju se i den vad som behöver göras.
