konsp
Jetta Cl -85 Ort: Norrköping |
| Lör 15 sep 2012 10:33 |
Hej
Har en baklucka till min golf 2 '90 som börjar få sig lite rostangrepp och är även i behov av att fräschas upp efter en ganska kackig igenläggning av nummerplåts"hålet".
Frågan är hur man enklast går till väga att demontera bakrutan samt återmontera denna efter blästring och uppfräschning av bakluckan?
är en lucka utan torkare om det spelar någon roll.
tacksam för tips och ideer innan ja börjar slita ur rutan och spräcker den!
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Sön 16 sep 2012 13:52 |
| Med en trubbig ovass plastgrej av något slag trycker du försiktigt ur gummilisten som rutan sitter i från insidan (och ska då kunna lyfta ut rutan och listen ihop). när du monterar rutan igen så måste listen sitta fast på rutan först, lägg ett nylonsnöre i skåran där plåtkanten ska ligga så blir det enklare att dra den på plats. typ.
