Forum - Golf 3 (92-99) - Golf variant 94! Problemoo
Golf1jocke
Scirocco 2.0 TSI Ort: Sollefteå
Ons 05 sep 2012 11:10 Svara med citat
Hej! Har införskaffat en golf variant 94. Felen är följande.
1. När man ska lägga i ettan så får man i backen ibland. Det finns ingen spärr när man trycker ner spaken och sen lägger i backen. Otroligt irriterande då man står vid trafikljus och får stå i 10-15 sekunder när det blivit grönt.
2. Det gnekar från vänster bakhjul/dämpare. När man t.ex ställer sig och gungar bilen gnekar det som fan. Kan de vara att de måste smörjas bara eller?
3. Bromsljus lyser ibland, blinkar. är det fel på lampan eller något?
4. Går det att montera på takräcke som går längs med långsidan på bilen? eller är det något fäste som bara finns på vissa varianter?
5. Rost hål i trösklar. Det är två stora hål i båda trösklarna så att man får in näven där. Sägs det något på besiktningen? Hur är bästa sättet att laga? har svets och spackel.
Tacksam för svar! amatör i nöd. Boo hoo!
pedro
Golf 2 1.8i CL -91 Ort: Nybro
Ons 05 sep 2012 16:21 Svara med citat
1. Har du lyft upp växelspaksdamasken och gjort en okulär besiktning (tittat..)?
Antar att det är likvärdigt med Golf 2 där det finns en vit plastflärp på knoppen som ska under en vit plastvägg för att få i backen. Kan ha gått av, glidit ner osv.
3. Är det bara ett bromsljus eller allihop? Kolla efter glapp. Är det alla så kolla innan det förgrenar sig, är det bara ett så börja ute vid lampan och titta efter oxid i sockel/kabelskor eller liknande.
Det var väl det lilla jag kunde "hjälpa till" med.
Mvh
Vote for Pedro!
darkien
Tor 06 sep 2012 12:59 Svara med citat
1 som ovan sa lyft upp damsken på spaken o se hur de ser ut är förmodligen plastflärpen som sagt tack o godnatt
2kolla vad som låter om de e i själva dämparen eller om de e i bakaxelbussningen
3 kolla som ovan sa kontaktytor i bakljusen ser de ok ut skulle ja tippa på kass bromsljuskontakt
4 rails går att eftermontera dom sitter borrade rätt genom taket bara
5 kapa ut de bitar som är rostiga o svetsa dit nya plåtbitar du formar själv eller så köper du en komplett tröskel o kapar bitar från kostar ett par hundralappar på autodelar.net sen grunda med roststopp spackla o lägg på bodyspray
Golf1jocke
Tor 06 sep 2012 14:46 Svara med citat
Tack så mycket för svar!
Såg att plasten var trasig och plasten på själva växelspaken. Har en golf mk2 i delar som jag ska kolla om de är samma grejer!
Drog ut besiktnings pappar på bilens senaste besiktning och där var det lite bra att veta.
1. Golf(v) rostskadat
2. Krängningshämmare yttre båda sidor faststättning glapp
3. Stomme sidobalk yttre båda sidor rostskadat
4. Länkarm fram båda sidor rostangrepp.
Är det någon som har erfarenhet av det här? Några tips? Tror ni golvet , balk och länkarm klarar sig en gång till?
Mvh
Tommty
Golf 3 1.8cl Variant -96 Ort: Mölndal
Tor 06 sep 2012 22:06 Svara med citat
Sidobalken det håller nog en eller två gånger till.
Golvet nog likadant,
darkien
Tor 06 sep 2012 23:06 Svara med citat
Golvet bör du åtgärda de går fort när de väl börjat ja hade rosthål som en femkrona i golvet bak o nästa besiktning va de så pass man fick genom en handboll...
kränghämmastaget byter du bussningar
stommen är antagligen trösklarna dom menar
länkarmar byter du helt o hållet kostar 490:- st på biltema komplett med spindelled o bussningar
Golf1jocke
Tis 11 sep 2012 14:05 Svara med citat
Tack ska ni ha för snabba bra svar. Det här forumet är grymt bra!
