Forum - Golf 4 (98-04) - Centrallås och larmproblem
Golf IV 6y
Golf 4 Variant 1,6 16v Ort: Västervik
Mån 03 sep 2012 17:39 Svara med citat
Skulle öppna bilen i fredags,tryckte på larmknappen,öppnade dörren o den skrek o blinkade.Larmade på igen men samma resultat.Nu måste jag larma av 2 gånger i följd för att den inta ska larma och sen öppnar den inte passagerardörren fram och den går inte att öppna på något sätt.Vad göra?
KINGEN
Mån 03 sep 2012 17:48 Svara med citat
Kan inte säga helt exakt vad felet är men gissar på att det är i dörrlåset på förardörren som inte den känner igen när du larmar av. Har själv problem med safe-lock och måste alltid trycka på knappen på insidan av dörren inom 30sek vid elhissarna när jag öppnar förardörren, såvida jag inte slår på tändningen inom 30sek. Detta gäller även fast jag tryckt på låsknappen 2 ggr inom 1sek eller vridit om nyckeln i låset 2ggr inom 1sek vilket ska låsa bilen utan att safe-lock är aktiverat och då ska man bara behöva låsa upp en gång. Sad
Golf IV 6y
Mån 03 sep 2012 18:08 Svara med citat
Safe-lock funkar ju för dioden blinkar men varför kan man inte öppna dörren manuellt inifrån tex?
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Mån 03 sep 2012 18:46 Svara med citat
Koppla in en vag dator,kolla felkoder.
kan va comfortstyrdornet
Golf IV 6y
Fre 14 sep 2012 20:13 Svara med citat
Problemet åtgärdat,bytte centrallåsmotor och låskista så funkar allt utom att öppna dörren inifrån men det får verkstaden fixa gratis eftersom dom inte gjort sitt jobb ordentligt och det hade funkat vid test som dom gjort.Kostade 4200:- med allt.
