Jag har en golf 4 -99 jag får inte upp bakluckan. går inte med nyckeln eller. hur river man bakluckan för att komma åt låset? eller finns det andra knep?
Har två skruv i handtagen på insidan sen är det bara att börja dra i ovankant för att insidan ska släppa.. troligt viss micro brytaren som har sagt upp sig. var så på min ifall..
Om du har bytt ett antal ställmotorer borde du kolla om spolarvätska läcker ut vid anslutningen till torkarmotorn då den bara snäpps på, köp en bit gummislang och 2 slangklämmor och klipp bort plastsnäppet på slangen som anlsuts och sätt dit gummislangen istället. Kolla även låsmekamismens brytare den tänder bl a bagagerumsbelysningen via styrdonet om den är OK.
Måste bara sno tråden litegrann och berätta ang min baklucka.
Det började komma rost inifrån på falskanten typ förra vintern. Var ner till Möller Uppsala i Maj 2010, efter 6 månader fick jag svar att vw inte skulle byta luckan.
Är ganska less på Möller här i Uppsala så har nu valt att serva bilen på bilkompaniet i enköping, så jag visade luckan samtidigt som jag nyligen gjorde stora servicen. Efter 4 veckor får jag svar och vw ska byta luckan, känns ganska bra.
Det man undrar lite är ju, fan skickade ens Möller in bilder osv på luckan, när det gick så fort för bilkompaniet att få svar.
Jag hade samma problem förra året att backluckan gick inte öppna ens när man tog i handtaget, det visade sig att själva kroken som drar ner låset hade gått av, gjorde en ny krok och skruvade dit.
Tog bort kåpan som sitter på insidan på bakluckan eftersom min baklucka inte går att låsa, det går att stänga, men den hackar inte fast,. Förmodar att jag måste byta hela låset (såg också att det låg en liten avlång järnbit i svängen där hacken går runt, men fick inte uppe den. Såg också att kablar hade ärgat sjukt mycket, grönt).. Upptäckte också att det börjat komma rost i skarven på bakluckan, det kommer jag lösa med att slipa , och sedan lägga underredsmassa där (för att vara säker på att det inte kommer rosta där mer). Någon som varit med om att luckan går att stänga fast den inte hackar fast?
MVH
Jag har filmat, så får ni se vart rosten och vilket mitt problem är!
