Skooghe
Golf 2 GTI 16v- 87 Ort: Skillingaryd |
| Tor 30 aug 2007 23:01 |
| Har fått problem med att det går hemskt trögt att ge fullt rattutslag åt vänster. Kan tillägga att jag under en längre tid, så länge jag har haft bilen, har haft ett glapp i styrningen så att när man står still och svänger på ratten i glappet så rör sig inte framhjulen. Vet inte om det kan ha nåt med det att göra? Eller vad är felet?
| Fre 31 aug 2007 11:27 |
Har du tagit loss ratten nån gång?
Om du har gjort det så finns det en risk att brickan som sitter bakom har hoppat loss.. kolla det
Skooghe
| Fre 31 aug 2007 14:48 |
| Det har jag gjort, men det var längesen. Det bara blev så här helt plötsligt häromdan. Det går även trögt att vrida hjulet för hand åt vänster, alltså när man har bilen upphissad.
| Fre 31 aug 2007 15:42 |
Glapp i nån spindelled då?
