Halloj, har stött på problem när jag ska byta remmen till servopumpen på min golf 2a. Tycker att jag har rört på alla skruvar som finns där men inget händer, spännaren är släppt och järnen är lösa bär servopumpen upp allt eller för har ingen aning.
Hoppas någon kan dela med sig utav sin erfarenhet.
Om inte jag minns fel så sitter servo pumpen på samma viss som generatorn så man måste lossa den genomgående bulten och sen ska det sitta en likadan justering på servo pumpen som på generatorn. man ser detta bäst om man ligger under bilen
Har lossat spännarna, så att man ska bara lossa på genomgående bulten så är den ledad?
