Forum - Golf 2 (83-91) - Olika avstånd mellan däck och skärmkant?
Ricky
Golf 2 -92 Ort: Tidaholm
Tis 11 sep 2012 12:59 Svara med citat
Har haft ett fenomen på nästan alla bilar som jag har haft nu. Det är att när jag har sänkt dom och däcket kommer närmare skärmkanten så känner man att det är mer utrymme på ena sidan, både i fram och i bak.
Vad beror detta på? Det är lika mycket spacers på båda sidor, samma däck och fälg, osv. På min nuvarande Golf 2 så är ju bakaxeln stel, då borde det ju inte kunna skilja? Men det gör det ändå... I fram har jag pressat in fjäderbenen så mycket jag kunde i överkant för att få camber, tryckt in max på båda sidorna och dragit åt, ändå skiljer det även där... På ena sidan får jag in fingrarna men inte ens nära på andra sidan.
Hur kan jag justera så att det blir mer jämt runt om? Ska börja handla spacers och så runt om för att få bra stuk på bilen, men det är svårt när det på ena sidan redan är tight, och på andra sidan är mycket utrymme... Sad
KINGEN
Tis 11 sep 2012 14:53 Svara med citat
Låter konstigt, du tror inte att det kan ha å göra med att drivaxlarna fram är olika långa och hamnar olika vid sänkning? Think
Ricky
Tis 11 sep 2012 15:01 Svara med citat
Det är ju en teori för framvagnen, men bakvagnen?
Ricky
Tis 11 sep 2012 21:03 Svara med citat
Detta har nog fått en förklaring... Pratade med en kompis förut och enligt honom så har alla svenska bilar mer camber på högersidan. Något med att vi har högertrafik och bilar inte ska köra i diken osv. Någon som hört något om detta? Regular Smiley Vi kikade på några random-bilar på pakeringen och alla hade mer luft på högersidan i hjulhusen. Låter ju konstigt men ändå logiskt Very Happy
Tis 11 sep 2012 21:28 Svara med citat
Det var det dummaste jag hört... stämmer det? Måste ut och kolla direkt!
Ricky
Tis 11 sep 2012 21:39 Svara med citat
Jag har nu googlat lite olika inställningar folk har fått när dom gjort hjulinställningar och det är mer camber på högersidan på dom jag hittat. Verkar stämma? Very Happy
Ons 12 sep 2012 12:30 Svara med citat
Jag har samma siffror runtom. Även bak. Dock är hela axeln förskjuten bak. Det är ovana hål så det finns justermöjligheter.
Fram däremot kan jag inte tänka mig det ska skilja. Bilen är inte smälld?
Ricky
Ons 12 sep 2012 12:42 Svara med citat
Eftersom nästan alla mina sänkta bilar visat samma symptom att det är mer plats på ena sidan så tror och hoppas jag inte att bilen är smälld. I fram kan det vara jag som inte tryckt in hårt nog på ena sidan, i teorin bör det ju inte skilja där som du säger. Men hur kan jag justera i bak?
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Ons 12 sep 2012 22:20 Svara med citat
Jag har också samma värde på båda sidor fram..
Tror inte ett smack på att dom "bygger" in mer camber i sverige på en sida bara för att bilen ska säljas i sverige.. Rent bull...
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Sön 16 sep 2012 10:07 Svara med citat
Kan det inte vara så att eftersom bilen oftast är tyngre på vänstersidan eftersom att föraren sitter på den sidan och ofta kör själv. När föraren då sätter sig i bilen så fjädrar den på förarsidan och bilen blir då "jämt",
En lösning på detta är väl att ha bilen ytterst lite högre eller om du sätter dig i bilen och låter någon kolla hur däcken ligger mot skärmkanterna då.
Du får justera höjden på bilen när du sitter i, att den sedan blir lite högre på förarsidan när du kliver ur får du räkna med
Ricky
Sön 16 sep 2012 12:33 Svara med citat
Det hade kunnat vara en teori, men i mitt fall så är bilen väldigt stum så när jag sätter mig med mina 55kg så händer det inget...
Har googlat mycket på detta och andra bilar har problem med bussningar till bakaxeln som gör att den kan röra sig i sidled, gäller det även Golfar?
