eriksson25
Golf 3 1,8 -97 Ort: Jönköping |
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg |
| Ons 12 sep 2012 14:24 |
Du ska inte ställa svänghjulet mot varken tappen eller strecket, utan mot nollan en rund punkt.
Sen undrar jag om du inte ska ha markeringen mot nollan på kamdrevet när du även har vevaxel mot mellanaxel och mot nollan på svänghjulet.
Strecket på svänghjulet använder du sen när du ska ställa tändningen, det är en markering till 6graders förtänding (eller vad det är original) vid tomgång. Det som är viktigt är att man pluggar vakuum och ställer på tomgång med stroboskoplampa. Men det gör du först när motorn startar och går på tomgång.
Lyft på fördelarlocket när du nollat färdigt och se till att rotorn pekar mot strecket på kanten av fördelaren. Se även över tändföljden som ska vara 1342. Kolla stiften, gapet ska vara 0,7-0,8mm.
mrpete
| Ons 12 sep 2012 14:28 |
Kolla även igenom övriga tänddelar som rotor och fördelarlock, kan ge dålig tomgång, misständningar etc.
Att det blir trögt beror som du misstänker pga kompressionen.
Se till att spänna kamremmen lagom, den ska gå att vrida 90 grader ganska lätt. Dessutom får du en viss förskjutning av markeringar om du inte satt den rätt innan du börjar spänna remmen.
eriksson25
| Ons 12 sep 2012 16:34 |
| mrpete skrev: | Du ska inte ställa svänghjulet mot varken tappen eller strecket, utan mot nollan en rund punkt.
Lyft på fördelarlocket när du nollat färdigt och se till att rotorn pekar mot strecket på kanten av fördelaren. Se även över tändföljden som ska vara 1342. Kolla stiften, gapet ska vara 0,7-0,8mm. |
Tack för infon. Ville bara förtydliga att det gäller en mk3 1.8 GL -97 med ADZ motor.
Bilen gick perfekt innan jag började riva i kamremmen.
Jag får gå upp och kolla efter en rund markering. Har inte sett nån men kanske finns där.
Jag funderar också på om jag ska ha den på 0an, men tycker att det såg ut i Haynes boken som jag skulle ha den som jag satt den nu. Men om nån annan har ett konkret besked så tas det gärna emot.
När du säger att jag ska använda sträcket på svenhjulet för att ställa tändningen, menar du sträcket som syns på en av bilderna nere vid vexellådan eller menar du det som sitter på svänghjulsdrevet?
mrpete
| Ons 12 sep 2012 22:52 |
Jag KAN ha fel angående den runda markeringen, den är där på tidigare modeller och många andra, men just denna är jag osäker på. Måste väl stå i haynes-boken annars?
Det känns ju mest logiskt att man ska ställa den mot 0:an vid just nollning och sen kan man säkert kolla tändningen på kamdrevet också mot 1:an.
Ja, jag menar strecket på svänghjulet. När du strobbar med tomgång så ska strecket synkas mot markeringen i kanten av hålet. Du vrider fördelaren tills strecken är mitt för varandra, sen låser du fördelaren där. Då har du ställt tändningen efter originalinställningar.
Vill du göra det mer avancerat, tex ställa en tidigare tändning än original så behöver du en annan stroboskoplampa som man kan välja önskad förtändning på. Men det känns inte aktuellt i dagsläget då prio är att få den att gå bra.
Evo-offer
VW Caddy 1.9D -99 Ort: Borås |
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås |
| Ons 03 okt 2012 23:03 |
| Skit i alla markeringar. Plocka ur ettans stift, stoppa ner en mejsel, dra runt motorn tills kolven är i öd. Kolla så att ettans kam nockar pekar som kaninöron, helst ska då kamdrevets markering vara där det ska om allt sitter rätt. Kolla så att rotorn pekar på markeringen i fördelaren (mot ettans kabel). Sen kan du kolla på svänghjulet om du vill, det ska vara en 0:a där då. Tändningen ställs med motorn av på golf 3.
