Jag köpte en golf för några dagar sedan och den har funkat bra. Men när jag skulle åka på natten så märkte jag att lamporna i instrumentpanelen inte lyste. det finns ju en ratt att höja och sänka ljuset med och det är endast klockan som lyser. Jag har kollat säkringarna och dom är hela. Så jag behöver byta lampor i instrumentpanelen.. vart köper man sånna? finns det typ på mekonomen, statoil eller något sånt? och hur byter man dom?
Jag kan absolut ingenting om bilar så ni får nog förklara lite extra tydligt
Lossa först brikan till vänster om ljusvredet (den med airbag o abs lampa om man har det) Sen trycker du in en liten flärp som sitter till vänster på ljusvredet (bakom denna brikan som du tog bort) o ssen kan du dra ut vredet. O bakom den sitter en skruv som du ska skruva ut då. På andra sidan är det samma fast bakom sätesvärmaren. Sen kan du ta loss "skyddet" som är mellan ratten o instrumentpanelen. Sen sitter det två skruvar uppe på varsin sida om panelen. Skruva loss dessa o sen kan du vinkla panelen mot dig för att byta lamporna. O vill du byta dom till klockan o trippmätaren så är det bara att du drar ut panelen efter du lossat kabeln i den då.
Kom på att det sitter nog skruvar bakom fläktuttagen oxå på båda sidor om jag inte mins helt fel. Men är bara att dra loss "gallrerna" lite försiktigt o sen ta skruvarna bakom dom (stäng fläktuttagen helt så slipper du att skruvarna åker ner) ta bort fläktuttaget o sen kommer du åt de andra skruvarna.
