jombert
Golf 4 1.6 Ort: Umeå |
| Tor 04 jul 2013 18:56 |
Har nu äntligen klurat ut vad som är felet på golfen min, den hoppar upp och ner i varv när den blivit lite varm.. Ringde och pratade med en mekaniker på meca och han sa att det var gasspjället till 100% när jag förklarade felet. Nu till frågan, behöver jag köpa ett helt nytt gasspjäll eller ska jag chansa på att lämna in bilen och låta dem göra en grundinställning och se om det fixar sig? (gick på 350 spänn)
En fråga till, killen från meca sa även att gasspjället måste ha samma nummer som det nya/begagnade jag köper, stämmer det eller måste det bara vara samma årsmodel och motortyp? tacksam för svar!
valp2k
| Tor 04 jul 2013 19:33 |
Du kan ju grundinställa det själv.
Vrid på tändningen å rör inget låt den stå 2 min med tändningen på bara. Då kommer du höra lite surrande från spjället och till slut klick så är d klart
