Forum - Golf 2 (83-91) - Nån som har en aning??
Cooper
Golf 2 1.6 -88 Ort: Gotland
Tor 02 aug 2012 22:18 Svara med citat
Ena dagen startar den så fort man ser på nyckeln, nästa dag får man mala och mala..
Pn motor, 1,6 motor.
Alla vaccumslangar bytta utom den till bromsservon.
Någon som har någon ide om vad som kan va fel??
Får inga indikationer närt jag sprutar startgas någonstans.
Är det ngt fel på autochocken?
Fre 03 aug 2012 1:02 Svara med citat
Är det någon skillnad på gången när han väl startat?
MiWi
Fre 03 aug 2012 2:22 Svara med citat
Är det bara jag som INTE har problem med PN här? Lider med er andra! Smile
När du har startproblem, har du testat att pumpa med gasen under startförsöket?
Cooper
Fre 03 aug 2012 10:12 Svara med citat
Jo det är skillnad på gången, ena gången går den finfint nästa gång orkar han knappt gå på tomgång, så fort man rör gasen så dör den.
Man kan få starta bilen flera gånger innan den kommer igång och går ordentligt..
Pumpa på gasen har jag gjort, utan större resultat.
E ju autochoke på den så man borde väl inte behöva göra det.
Kan det vara ngt fel på det elektriska, då den beter sig så här?
Databox eller någon av alla givare på förgasaren?
- Golf 1,6 CL -88
- VW Caddy 1,8 -88
Palmgren
VW Caddy MK1 Ort: Nordmaling
Fre 03 aug 2012 10:33 Svara med citat
Har du bytt fördelarlock och rotor, tänkte mest om det kan vara fukt som kryper in, om det varit fuktigt..
Kör: DKW S4 -94 280+hk / Caddy Mk1 -85 SÅLD Sad
Buskör: 500hk 16v KR i 80q
Projekt: Audi 50 -75a
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands
Fre 03 aug 2012 11:27 Svara med citat
+ tändkablar o stift.
Cooper
Fre 03 aug 2012 11:44 Svara med citat
Tändkablar och stift bytt, samt fördelarlock & rotor.
- Golf 1,6 CL -88
- VW Caddy 1,8 -88
Danneman79
Golf 3 CL 1.8 -92 Ort: Umeå
Fre 03 aug 2012 13:29 Svara med citat
Kolla alla kablar o kontakter, kan vara glappt i kontakterna.
Annars skulle jag kolla givare o choken. Kolla om den klickar när den är kall när du vrider på tändningen.
Cooper
Tis 21 aug 2012 19:38 Svara med citat
Verkar inte vara ngt med kontakterna.
Har haft loss choken och den sprattlar fint när man vrider på tändningen.
Säkring 17?
Kass förgasare?
Jorden till förgasaren sitter bra då jag bytt ventilkåpspackning.
Funderar på att testa en annan förgasare, och se om problemet fortsätter.
Några andra tips?
Sälj skiten och köp en utan PN motor? Laughing
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Ons 22 aug 2012 7:25 Svara med citat
Crc´s förgasarrengöringsspray är ju en enkel sak å göra.
Diesel_Maffian
VW Caddy 1.9 TDi - 00 Ort: Sölvesborg
Mån 27 aug 2012 15:40 Svara med citat
Det var typ 20 år sedan jag petade med sådant.
Så jag är lite ringrostig på bensinare, men ..
Har du kollat bensinpumpen ?
Om du nu har en mekanisk pump som sitter på framsidan blocket , har du kollat så att armen är inte helt nerkörd , samt att nocken på mellanaxeln är hel och inte helt avrundad ?
I dom flesta fall när det är sådana fel så brukar det vara backventilerna i pumpen.
Men som sagt , detta är bara lite tips, inget jag är 100 säker på.
Det finns 1 gud, och han heter Rudolf Diesel !!
Cooper
Tis 28 aug 2012 19:30 Svara med citat
Skall kolla pumpen när tid finnes.
Kan fördelaren spela spratt vid dessa beteenden?
När jag lossat på den och drar lite i den så glappar den i sidled, så man kan känna kuggen slå.
- Golf 1,6 CL -88
- VW Caddy 1,8 -88
Cooper
Mån 17 sep 2012 19:11 Svara med citat
Haft isär hela förgasaren, kollat alla kontakter, kollat så det inte är stop någonstans.
Det som förbryllar lite är att när bilen är igång och jag har allt inkopplat som det skall vara så går den ojämnt, dvs tomgången går ibland ner så den bluddrar och i nästa sekund går den upp ett par hundra varva och går fint (med viss ojämnhet) Tar jag sen bort vaccumslangen från fördelaren spinner den fint?????
Men det går ju inte att köra med den borta för då blir tändningen helt f*cked up när man startar den kall.
Har inte haft tid till några större demonteringar då det är min vardagsbil och måste gå till jobbet varje dag.
- Golf 1,6 CL -88
- VW Caddy 1,8 -88
